Je suis en train d'installer des étagères dans la chambre de ma fille, et pour cela j'ai percé plusieurs trous dans le mur en placo pour les fixations/équerres.
Le mur est en placo, et après avoir percé, je dirais que l'épaisseur doit être de 7 ou 8mm, ce qui n'est pas énorme (cf photo avec le trou avant d'y avoir mis la cheville)
J'ai utilisé des chevilles en plastique ainsi que les vis qui vont avec (achetés ensemble).
Mon problème est qu'après avoir enfoncé la vis à environ 80%, je me retrouve avec la vis qui tourne dans le vide dans la cheville, pas moyen de serrer ou desserrer davantage dorénavant.. (photo 2)
Que dois-je faire? Quel est le problème?
Faut il utiliser un autre type de cheville??
J'ai pourtant déjà utilisé ces chevilles et ces vis dans ce mur, avec succès, mais là je ne comprends pas pourquoi ca ne marche pas à cet endroit précis..!
Merci pour votre aide
Alexandre
A priori ce n'est pas le bon modèle de cheville pour placo. Il faut, de préférence utiliser ce type de cheville à expansion à poser avec une pince spéciale.
Ton panneau de placoplâtre doit mesure 10 ou 13mm d'épaisseur.
Exemples de chevilles et pince de pose
ce n'est pas une cheville comme ça qu'il vous faut, il faut une cheville à expansion (Molly par exemple pour ne citer que cette marque, mais il y en a d'autres)
a choisir en fonction de l'épaisseur de votre plaque de plâtre (10 à 13 mm dans votre cas) et de la charge à supporter.
Choisissez avec une vis "TF" (tête fraisée) pour info, les pas sont métriques, vous pouvez y adapter la vis que vous voulez.
Pour vous, il faudrait : épaisseur de la paroi de 3 à 13mm, charge maxi 25Kg --> "M141 le nombre suivant est la quantité par boîte (de 06 à 100)
toujours en 3/13mm, mais de 25 à 50 Kg : M160..
N'oubliez pas la pince à expanser.
Vous trouverez aisément tout le matériel en GSB (Grande Surface de Bricolage)
Attention toutefois que cela reste une fixation dans un support fragile, donc ne pas se pendre dessus, pas de chocs violents ou de manipulations intempestives.
salutations
...ce n'est pas une cheville comme ça qu'il vous faut...
Si tu parles de la cheville dont on ne voit que la collerette sur la photo, je ne sais pas comment tu fais pour savoir le type..! La cheville à expansion que je montre dans ma réponse possède la même collerette !!
Faut il utiliser un autre type de cheville??J'ai pourtant déjà utilisé ces chevilles et ces vis dans ce mur, avec succès, mais là je ne comprends pas pourquoi ca ne marche pas à cet endroit précis..!
Alexandre
bonjour Brico30,
En principe ce sont des chevilles nylon qui sont vendues avec, c'est passe- partout.
salutations
Visiteurs non identifiés : 117
