30mA qui saute quand il y a trop de spot sur la ligne - page 2
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
21/04/2018 à 16h50
21/04/2018 à 16h50
Bonjour a tous. j'ai besoin d'aide car je ne m'en sort pas. J'ai une ligne sur laquelle figure 8 spots. Ces 8 spots sont a LED (donc tire environ 24 W) Lorsque je met cette ligne sous tension le 30 mA saute. J'ai donc chercher le responsable et voila. Si je garde les 5 premier spots ca tiens. Je branche le 6eme ca saute. Je débranche le 6eme et branche le 7eme ca saute je branche les 4 premier et le 6eme ca tient. je branche les 4 premier et le 7eme ca tient. Je branche les 4 premier et le 6eme et le 7eme ca saute. En fait, ce n'est pas un spot qui est en cause mais la quantité de spot branché sur la ligne!!!!!! Je n'ai jamais vu ca. Le 30 mA est un 40A marque HAGUER. Si quelqu'un d'entre vous a une idée lumineuse ;-) je suis preneur. Merci a vous.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
24/04/2018 à 16h14
24/04/2018 à 16h14
Rien ne semble indiqué dans la doc jointe , et donc je subodore qu'il est de classe 1 , donc avec une liaison 3 fils N, Ph; J/V.
Donc, le schéma de raccordement est incomplet.
Si plusieurs spots présentaient des fuites, il est tout à fait possible que ce soit le cumul de ces fuites (si aucun n''est individuellement incriminé) qui fasse déclencher le 30 mA (à priori 15 mA peuvent suffir).
Je maintiens mon idée de condensation (donc humidité) dans ces spots, surtout après cet épisode climatique ....
Donc inspection individuelle .... faute de mesure individuelle de l'isolement (fils débrancxhés) avec un mégohmètre.
Message(s) : 10076
24/04/2018 à 18h38
24/04/2018 à 18h38
hello
3 jours pour apprendre que ce sont des spots de sol
3 jours pour avoir un lien vers le produit (lisez bien les avis clients)
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
25/04/2018 à 07h47
25/04/2018 à 07h47
Monsieur EFRED. A quel moment m'avez vous demandé si les pots etaient entérré ou susprendu? La ref produit je vous l'ai donnée. Si vous voulez je peux aussi vous donner le diametre des boite de raccordement et la couleur des leviers des Wagos? J'ai essayé d'etre synthetique et de donner un maximum d'information utile en repondant a toutes les questions. Maintenant que vous avez toutes les informations avez vous une solution ou etes-vous juste la pour critiquer les utilisateurs du forum??? A Castor, je vous remercie pour l'aide que vous m'apportez. Effectivement, je n'ai pas matérialisé la terre sur mon schema. Je m'en excuse. Cordialement
Message(s) : 10076
25/04/2018 à 07h53
25/04/2018 à 07h53
bonjour Grego30
Justement, ces deux éléments sont très importants
si tu lit bien les avis clients sur ce produit (sur le lien que tu a donné), il est bien dit qu'il y a eu plusieurs fois des problèmes de condensation sur ces spots
j'ai demandé si ils étaient classe II tu n'a pas répondu
tu ne nous a dit quel type de spot c'était seulement trois jours après.
tu n'a pas fait les tests que j'ai demandé
dépanner des installations électriques est mon métier, pas simplement un passe-temps.
Membre(s) : fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 283
