Bonjour à tous, J'ai un soucis concernant un raccordement électrique dans mon garage qui date des années 70. Des câbles sont connectés à une sorte de grosse boite de dérivation en metal avec des gros "boutons" (cf photo), puis un autre câble repart vers une autre boite de dérivation normale. Ma question est de savoir si je peux retirer ce boitier sans risque et raccorder mes fils directement sur une boite de dérivation normale ou si cette boite a une autre fonction/utilité que j'ignore et que, le cas échéant, j'aimerais connaître? Merci par avance de votre aide.
