Bonjour, désolé si le sujet à déjà été posté mais je n'ai pas trouvé réponse qui me convienne.
Voilà j'ai acheté des boitiers de réglettes qui sont connectés comme sur la photo.
Et ma question est: puis-je mettre n'importe quelle tube led avec une réglette connectée ainsi? Si je trouve des tubes led vendus avec un starter, peuvent ils fonctionner si je ne met pas de starter?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Vous ne pouvez mettre dans cette réglette QUE des tubes LED et PAS des tubes fluorescents (dits abusivement "tubes néon")
Avec un tube LED il n'y a PAS besoin de starter
si le tube led est vendu avec un starter, ne pas utiliser le starter, dans ton cas y en a pas besoin. Pour info ce n'est pas réellement un starter c'est un simple court circuiteur des deux fils de la base du starter quand on monte des tubes leds sur des bases avec ballast et tube fluorescent.
Ce n'est pas moi qui ai ouvert cette discussion mais merci pour les informations, c'est bien pratique surtout que je me suis mis au LED depuis peu
Bonjour, merci pour vos réponses ça m'aide beaucoup. Effectivement ça fait plaisir,d'avoir des solutions rapides.
Visiteurs non identifiés : 101
