Aide raccordement electricité pompe bassin et eclairage
Par shevol
avatar - shevol
01/04/2012 à 11h50
01/04/2012 à 11h50
Bonjour Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'une aide éclairée. Je maitrise peu l electricité juste changement prise interrupteur. J'aurai besoin d'amener des cables dans mon jardin afin de relier une pompe de puit et 20 M plus loin une pompe de bassin de jardin avec un spot. Comment faire pour relier mes fils à mon tableau sachant que j ai deux emplacements libres et quelle calibre de cable passser. Si quelqu'un pouvait eventuellement me faire passer un exemple de schema. Merci d'avance
02/04/2012 à 21h56
02/04/2012 à 21h56
Juste un petit Up,pour t'aider un peu....
Moi je ne suis qu'un piètre Observateur..mais nous avons des spécialistes Top !
Mais dans ton cas mis à part le spot souhaité à la fin de ce raccordement, je partirais depuis le tableau de distribution en cable RO2V passé sous ICT en enterré ou sous tube IRO en apparent pour desservir ces 2 nouveaux points d'alimentation en laissant à chaque endroit une prise de courant 2P+T de type plexo.étanche.
Pour revenir à ton spot, il s'agit d'un circuit éclairage qui se doit d'être dissocié des circuits prises de courant
Il faudra que ce circuit prie soit raccordé et protégé en aval par un différentiel 30mA dédié à l'extérieur et protégé par un disjoncteur 16A
Poue ce faire il te faut 3 emplacements libre et si ce n'est pas le cas, rien ne t'empêches de positionner un tableau complémentaire pour assurer cette distribution
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/04/2012 à 06h47
03/04/2012 à 06h47
le solution vient peut être du fait que tu as une pompe de jardin avec spot.
Dans ce cas , tu as besoin que de 2 alimentations, une pour la pompe de puit et une pour la pompe de bassin.
Mon poto a donné dans ce cas la solution adéquate, normal c'est le Roi
Bises à tous et bonne journée.
Grand sourire
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
