Ajouter des prises de terre dans un appartement
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
01/03/2011 à 14h51
01/03/2011 à 14h51
Bonjour a tous
je refais actuellement mon bureau,auparavant les prises étaient sans terre
le type qui a posé mon placo,a mis un domino sur l arrivée de deux fils d électricité dans le bureau,et a passé un câble trois fils de 2.5mm derrière le placo pour alimenter mes prises;
je lui ai demandé comment il branchait la terre,et il ma dis que je devrais le faire après les peintures,en ajoutant un fil vert et jaune entre un trou dans un parpaing jusqu a une prise
est ce que le fait de rajouter ce fil volant entre la prise et le mur sera efficace?
sachant que je suis tres loin de mon tableau electrique je ne peux pas me brancher directement au tableau
merci pour votre aide a tous
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
01/03/2011 à 15h19
01/03/2011 à 15h19
Un fil dans un parpaing? Soit je ne comprends pas votre exposé soit c'est inutile , abérant et dangereux . Une prise de terre doit etre effectuée soit par cuivre nu en fouille si possible ou par piquets et relié à l'installation via une barrette de coupure.
C'est un element de securité et non un gadget.
Si l'installation de base est depourvue de prise de terre,il y a d'autres solutions mais pas ça.
A bientôt
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
01/03/2011 à 15h23
01/03/2011 à 15h23
Oui c est ce que le plaquiste m a conseillé de percer un trou dans le parpaing pour mettre a la masse
je crois que je suis tombé sur un sacre numero encore lol
je suis donc entrain de remonter mes prises,quelles seraient les autres solutions alors pour mettre mes prises a la terre?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
01/03/2011 à 15h29
01/03/2011 à 15h29
Si votre terre est trop eloignée ou inexistante,remplacez votre appareillage par du 2 poles sans terre à eclipses. Protegez votre circuit par un 30mA . Sans etre dans les normes actuelles,vous serez en securité,contrairement à ce cas ou vous aurez des prises 2P+T sans terre.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
01/03/2011 à 15h44
01/03/2011 à 15h44
il s'agit de travaux neuf,la c15 100 impose donc des prises de terre,quand à mettre un 30mA sans prise de terre ;aucun intéret..... Tututut !
il faut donc un fil de protection vert/jaune sur toutes les prises et une protection différentielle 30 mA pour protéger ce circuit si il n'existe pas.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
01/03/2011 à 16h16
01/03/2011 à 16h16
elle est bien bonne celle-là ....
C'est cependant bien l'objet d'une "Mise en Sécurité" , bien codifié dans la C 15-600 ..
Message(s) : 253
01/03/2011 à 16h29
01/03/2011 à 16h29
je répondais au message de RV88 qui préconisait de mettre des prises 2 poles (donc,sans prises de terre ),
une protection différentielle sur CE circuit ne servirait à rien car dépourvu du réseau de terre.....
ici,on parle de travaux neufs,la c15 100 est applicable.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
01/03/2011 à 16h55
01/03/2011 à 16h55
C'est bien contre cette affirmation que je ne suis pas d'accord (sous tous ses aspects) ....
et c'est pour celà que la C16-100 demande de mettre un ID 30mA sur les installations, y compris et à plus forte raison sur les anciennes où la "terre" n'est pas distribuée.
Tous les cas sont prévus .
Maintenant, ici, je suis d'accord, : à partir du moment où les circuits PC et éclairage ont été refaits à neuf dans cette pièce, les circuits les alimentant devraient être conforme à la NFC 15-100 depuis le tableau de distribution (y compris leur protection).
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
01/03/2011 à 17h02
01/03/2011 à 17h02
Entierement d'accord que les circuits devraient etre conformes avec la NFC 15-100 Visiblement ce n'est pas le cas alors je persiste a dire qu'il vaut mieux mettre des 2P avec un 30mA plutot que des 2P+T sans reseau de terre
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
01/03/2011 à 17h10
01/03/2011 à 17h10
Tout à fait d'accord avec RV88.
Je rajouterais que des ¨PC+Terre sans terre raccordée sont INTERDITS .
Il y a une seule tolérance , c'est lorsqu'il s'agit d'un appartement dans un immeuble collectif ancien qui ne dispose pas d'un circuit de "TERRE". Dans ce cas , le propriétaire est autorisé moyennant d'autres précautions, à poser des PC+T avec des circuits de terre interne, cablés et non raccordés . Mais ce n'est manifestement pas le cas ici ..
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
01/03/2011 à 18h02
01/03/2011 à 18h02
alors je fais quoi concretement,desolemais c est plutot du chinoispour moi tout vos messages,
je me retrouve donc actuellement avec 3prises de terre dans mon bureau ,le fil de terre est relié entre elles,mais ce fil de terre a l extremite n est relié a rien
sachant que je suis dans un viel immeuble sans terre, comment dois je faire ?
une solution serait la bienvenue
merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
01/03/2011 à 19h22
01/03/2011 à 19h22
je me retrouve donc actuellement avec 3prises de terre dans mon bureau ,le fil de terre est relié entre elles,mais ce fil de terre a l extremite n est relié a rien ;
La seule solution est d'oublier ce fil de terre local, et de mettre des prises PC à 2 broches ( surtout pas de prises avec broche de terre )
Et si, celà n'est pas fait, de mettre, en tête de ton installation , au minimum un INTERUPTEUR DIFFERENTEL 63 A 30 mA type A.
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
01/03/2011 à 20h11
01/03/2011 à 20h11
ok ,c est dommage j ai acheté ces prises ce matin,je vais devoir toutes les démonter et les échanger,car la pièce est désormais terminée
je suppose que l interrupteur différentiel a déjà été monté lors de la précédente installation au niveau du tableau électrique
comment puis je le vérifier?
a quoi ca ressemble cet interrupteur?
c est l interrupteur qui coupele courant dans la piece?
cordialement
01/03/2011 à 20h44
01/03/2011 à 20h44
Ca ressemble à ça
01/03/2011 à 20h49
01/03/2011 à 20h49
Ou bien ça
As tu une salle de bains ou une cuisine à proximité de ce bureau ?
Par airone
avatar - airone
Message(s) : 55
01/03/2011 à 21h09
01/03/2011 à 21h09
je ne vois pas ce type de boitier,et mon bureau n est pas a cote de la salle de bain non plus
voici une photo de mon tableau électrique,l interrupteur en bas a gauche qui est sur off concerne la pièce en question
merci a bientot
Membre(s) : GedeonT , le+bo , galvane
Visiteurs non identifiés : 95
