J'aimerais un peu d'aide je souhaite brancher mon radiateur électrique mais impossible. j'ai 2 câbles qui sortent du mur. J'ai essayé plein de possibilités mais impossible à chaque fois que je rallumé le courant sa saute. Merci de votre aide. Ci joint photos
Si la logique des couleurs est respectée :
Je vous conseille de raccorder dans un premier temps sur le domino les 6 fils qui viennent du mur.
De remettre le courant, de voir si cela tient.
Puis de recouper le courant et de raccorder de l'autre côté du domino les 2 fils qui viennent du radiateur.
Après, si la logique des couleurs n'est pas respectée, il va falloir tester au multimètre
Vous avez fait le test en ne mettant dans un premier temps sur le domino que les fils qui viennent du mur ?
Oui, donc j'ai utilisé le multimètre, il n'y a qu'un seul fil a 220v
Cela ne veut rien dire, une tension c'est forcément entre 2 pôles, donc ici entre 2 fils...
Suivre cette procédure
1-Débrancher les fils du radiateurs des dominos
2-Tester les deux câbles séparés entre noir et bleu (laisser les jaune/vert de côté)
3-Si pas de 230 volts entre noir et bleu problème sur la ligne (si tu branche le noir et jaune vert avec les fils du radiateur normal que ça saute, cela provoque un défaut d'isolement= perte à la terre)
4-Ceux issus du même câble avec les quels tu trouve du 230 volts entre noir et bleu tu les rebranche avec les fils bleus et marron du convecteur
5-Si ça saute ton radiateur est en panne
6- Si ça fonctionne sans sauter brancher les 2 fils noir et bleu du 2° câble
7- Si ça saute c'est qu'il y a un problème sur 2° câble, voir la boite dans laquelle un autre radiateur est branché
Bonjour c'est vraiment gentil de m'aider.
Donc je n'y comprends rien
1er câble pas de problème 230v
2eme: 230v
Quand je branche et me le radiateur il ne s'allume pas. Et quand je reprend la mesure avec le radiateur l'entrée et la sortie son a 230v
Vraiment merci de votre aide voila 1 semaine que je suis dessus
Ah oui le radiateur fonctionne je les brancher ailleurs
Faites plutôt l'essai avec un lampe et douille pour vérifier
Vous pouvez mettre une photo avec votre multimètre branché indiquant 230 volts .
Visiteurs non identifiés : 81
