Alimenter abri de jardin en electricité
Par Jessy22
avatar - Jessy22
Message(s) : 14
12/08/2019 à 20h15
12/08/2019 à 20h15
Je suis nouveau ici et j'aurais besoin de conseil étant novice en électricité.
Tout d'abord je compte amener de l'électricité dans mon abri de jardin qui se situe à 40m de la maison ( Juste une prise et un éclairage).
Et puis j'aimerais installer un projecteur sur mon abri que je voudrais commander par mon garage.
Voilà.
Donc j'aurais voulus de vos conseil pour le circuit électrique et les matériaux nécessaires ?
Merci beaucoup d'avance pour vos aides ..
Cdlt
Message(s) : 9395
12/08/2019 à 22h13
12/08/2019 à 22h13
Il y a plusieurs manières de faire plus ou moins aux normes.
Tableau divisionnaire avec 2 circuits
Câbles 5 conducteurs avec 2 circuits
Câbles 3 conducteurs avec 1 circuit (pas 100% aux normes car pas de séparation des circuits prises et éclairages mais pour un abri de jardin est-ce gênant)
Voir exemples dont vous pouvez vous inspirer
Pour la dernier, pas besoin de mettre le voyant dans votre cas
Je n'ai pas bien compris où était le garage par rapport à l'abri, car cela peut changer pas mal la manière de câbler.
Tableau divisionnaire 3.jpg Tableau divisionnaire E.jpg ElectrotechniqueB.jpg
Par Jessy22
avatar - Jessy22
Message(s) : 14
13/08/2019 à 08h45
13/08/2019 à 08h45
Merci beaucoup pour votre réponse aussi rapidement.
Oui le dernier circuit me plait bien, c'est le plus simple et c'est seulement pour une prise et un éclairage.
Mon abri de jardin se situe à 40m.
Et je voudrais installer un projecteur sur mon abri avec interrupteur dans le garage comment faire ?
Cdlt
Message(s) : 9395
13/08/2019 à 08h48
13/08/2019 à 08h48
Il est où le garage ?
Près de l'abri ? Dans ce cas c'est facile
Près de la maison ?
Comment est situé le garage par rapport au tableau électrique et au cheminement du câble ?
Dans ce cas il faudra un fil de plus, donc passer un câble 5G2,5² et pas 3G2,5² (on pourrait même faire un va et vient avec l'abri)
On est bien d'accord qu'il y a aussi une lumière dans l'abri qui s'allume avec l'interrupteur de l'abri.
Par Jessy22
avatar - Jessy22
Message(s) : 14
13/08/2019 à 09h05
13/08/2019 à 09h05
Le garage est collé à la maison et l'abri se situe 40m plus loin.
Le tableau principale se situe dans le garage.
Oui j'aimerais mettre lumière dans l'abri avec interrupteur dans l'abri
Message(s) : 9395
13/08/2019 à 09h10
13/08/2019 à 09h10
Ok je vous fais un schéma ce soir
Si à l'intérieur de l'abri on part sur un bloc prise + inter dans l'esprit de celui-ci en bas à droite (mais avec seulement une prise et un interrupteur) cela vous va ? Ou vous préférez qu'ils soient à des endroits séparés ?
Pour le projecteur, commande unique depuis le garage ? Ou en va et vient avec commande au niveau du garage et de l'abri ?
Par Jessy22
avatar - Jessy22
Message(s) : 14
13/08/2019 à 09h14
13/08/2019 à 09h14
Pourquoi pas pour un bloc prise + inter mais est-ce chère ou pas ?
Pour le projecteur commande unique depuis le garage si possible.
Merci beaucoup en tout cas !
Message(s) : 9395
13/08/2019 à 09h17
13/08/2019 à 09h17
Je regardais mais à mon avis il n'y a pas un gros écart de prix entre un bloc double ou 2 bloc simples.
C'est plus l'aspect pratique qu'il faut voir en fonction des emplacements qui vous arrangent
Par Jessy22
avatar - Jessy22
Message(s) : 14
13/08/2019 à 09h18
13/08/2019 à 09h18
Oui c'est vrai.
Par Jessy22
avatar - Jessy22
Message(s) : 14
15/08/2019 à 08h16
15/08/2019 à 08h16
On m'a oublié ? ahah
Message(s) : 9395
15/08/2019 à 09h28
15/08/2019 à 09h28
Je n'étais pas trop là Sans voix
Je m'en occupe Top !
Par Jessy22
avatar - Jessy22
Message(s) : 14
15/08/2019 à 09h52
15/08/2019 à 09h52
Pas de soucis je rigolais Sourire
Faites quand vous pouvez Clin d\'oeil
Message(s) : 9395
15/08/2019 à 10h08
15/08/2019 à 10h08
Voilà
J'ai fait 2 variantes
Une avec le bloc prise/inter, l'autre en séparant avec une boite de dérivation.
J'ai mis chaque fois les minima nécessaires mais vous pouvez utiliser :
- du câble 5G à la place du 3G et ne pas vous servir de tous les fils
- du 2,5² à la place du 1,5² (mais un peu plus galère)
- des bornes Wago 4 entrées partout et ne pas utiliser toutes les entrées
Il y a bien entendu des variantes, surtout au niveau des Inters.
- dans le garage, j'ai fait passer le cable par l'inter. On peut partir direct du tableau et mettre un autre câble marron/noir qui va du tableau à l'inter
- avec la boite de dérivation, j'ai alimenté inter intérieur et lampe intérieure séparément. On peut aussi alimenter l'inter phase/neutre/terre et repartir de celui-ci pour alimenter la lampe
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 401
15/08/2019 à 11h07
15/08/2019 à 11h07
pour ma part j'aurais bien aimer pouvoir allumer le projecteur sur l'abri de jardin,
depuis la maison en qu'à d'intrusion.
Message(s) : 9395
15/08/2019 à 11h23
15/08/2019 à 11h23
Dans ce cas, il faut mettre l'inter dans l'abri et non pas le garage et mettre près du garage/maison un détecteur monté en parallèle
Par Jessy22
avatar - Jessy22
Message(s) : 14
15/08/2019 à 13h40
15/08/2019 à 13h40
Super merci beaucoup !
Du coup le départ avec le dijoncteur 16A je le place à partir du tableau principal ?
Je peux utiliser un 3G et rajouter le fil marron dans la gaine ?
Membre(s) : efred , Tana , takafer
Visiteurs non identifiés : 103
