Bonjour, je suis en train de faire mon tableau elec, je suis en réno donc normalement pas de consuel, suis je obligé de mettre la Barrette en porcelaine de coupure de terre dans ma GTL ??? car je pensais relier ma terre directement au parafoudre sans barrette.
Si vous pensais que c'est obligatoire ou mieux , suis je obligé de couper mon fil de cuivre de terre dans cette barrette de coupure ou puis je la laisser intacte sans la couper et la visser dans cette porcelaine ?
Merci <3
Il n'y a aucune obligation de mettre une barrette de coupure sur une installation
C'est juste plus pratique pour isoler la terre de l'installation lorsqu'on en fait la mesure.
merci beaucoup Carminas tu es indispensable ! par contre je suis allé voir une vidéo il branchait la terre (qui venait de la vraie terre) directement sur la barrette terre, or que moi je la branche sur mon parafoudre et ensuite je pars à la barrette terre, c'est bon aussi stp ? je pense que lui ne devait pas avoir de parafoudre
La terre doit être branchée directement à la barrette et le parafoudre se raccorde sur cette barrette avec un fil le plus court possible.
On doit pouvoir retirer le parafoudre sans que cela ne déconnecte la terre de l'installation.
merci bcp Jupiter ce que tu dis est très logique seul hic sous mon parafoudre g 2 entrées et si je te suis, une entrée reste vide.
Que dit la notice ?
On peut la voir ?
Bonjour Efred, je ne suis pas sur place mais dès que possible je la posterai, merci.
j'avais posé la question sous un autre compte en 2013 environ et vous m'aviez dit de faire comme cela.
Bonjour, Voilà comme demandé ci joint photo de mon parafoudre bon app
Visiteurs non identifiés : 13
