Batterie portail ne prend plus le relais en cas de coupure du courant
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
19/07/2019 à 12h00
19/07/2019 à 12h00
J'ai un portail coulissant avec un moteur NICE et une batterie NICE PS124 au cas où il n'y aurait plus de courant pour prendre le relais pendant quelques ouvertures.
Lorsque je coupe le courant, mon portail n'a pas marché, donc la batterie ne joue plus son rôle (ça marchait avant).
Je viens de regarder la batterie, et j'ai bien un voyant qui m'indique que le courant arrive à la batterie, mais qu'elle n'est pas chargée. J'ai donc ouvert le boitier, et il y a :
- 2 batteries « Energy 41201 / 12V / 1,3 Ah » branchées en série
- un fusible « Fuse 8 A Type T »
Je viens de mesurer la tension aux 2 batteries : 13,14V et 12,92V
Je viens de faire un test avec le fusible : test de continuité ça sonne, résistance 0,001 KΩ
Des choses vous semblent bizarres ?
Sinon une idée ?
Merci.
Message(s) : 19328
19/07/2019 à 12h41
19/07/2019 à 12h41
faire les mesures des batteries en fonction secours moteur en demande
Message(s) : 363
19/07/2019 à 12h57
19/07/2019 à 12h57
Comment ça? Je ne comprends pas.
Pour faire les mesures, j'ai retiré les 2 batteries, ainsi que le fusible.
Message(s) : 19328
19/07/2019 à 13h52
19/07/2019 à 13h52
un contrôle d'une batterie à vide avec un multimètre numérique ne veut rien dire.
tu mesure sur le bornier batterie avec la carte électronique en charge, en demande d'ouverture ou de fermeture, pour voir si les batteries ne chutent pas. 230 volts coupé bien entendu
c'est comme pour une batterie de voiture à vide 13 volts en charge avec le démarreur 0 volts!
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
19/07/2019 à 14h32
19/07/2019 à 14h32
En premier répondre à deux questions : le chargeur charge t-il les deux batteries à la foi (en série ) ou bien chaque batterie a son propre chargeur ??? , âge supposé des batteries ???
Trois séries de mesures vont donner des indications intéressantes
-la première mesure à faire après une longue période de non sollicitation avec le chargeur connecté et 230V présent
cette mesure va donner l'indication du bon réglage du chargeur (mesurer chaque batterie) (à 20° de température , la tension totale devrait être de 27 V , moins si plus chaud et plus si plus froid))
-la deuxième , une dizaine de minutes après avec une absence de 230V (mesurer chaque batterie)
la tension de chaque batterie doit légèrement baisser , cette mesure va déjà donner des indications sur l'état de charge de chaque batterie
-la troisième toujours sans 230V en demandant une manœuvre du portaiil (comme demandé par les 3c19)
cette dernière mesure sera nettement significative
Message(s) : 19328
19/07/2019 à 15h51
19/07/2019 à 15h51
re
le problème c'est que le type de batterie Nice PS124 c'est une batterie 24 volts avec chargeur incorporé
hors il est dit 2 batteries Energy 41201 / 12V / 1,3 Ah en série donc non rechargé car celle là n'a pas de chargeur incorporé
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
19/07/2019 à 16h14
19/07/2019 à 16h14
OK je ne savais pas cela ,merci pour la leçon , donc la façon de voir est différente, nous sommes dans le cas ou les batteries n'ont jamais été chargées puisque pas de chargeur,
elles ont été "sucées" jusqu'au bout. Donc il faut impérativement trouver des batteries du type d'origine avec leur chargeur.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
19/07/2019 à 23h54
19/07/2019 à 23h54
je ne comprend pas, il y a un chargeur ou pas de chargeur ?????
Message(s) : 19328
20/07/2019 à 05h45
20/07/2019 à 05h45
re
après une petite recherche la PS124 est composée de 2 batteries de 12 volts en série, chargeur 24 volts et carte de charge incorporés
voir ici batterie ps24
A mon humble avis
plusieurs possibilités
soit le chargeur est défectueux
soit c'est la carte de charge qui ne renvoie pas l'information que les batteries sont présentes et chargéesdonc carte défectueuse
soit les batteries sont déchargées ou défectueuses
soit c'est la carte mère qui ne comprends pas l'information
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
20/07/2019 à 09h26
20/07/2019 à 09h26
Donc apparemment il y a bien un chargeur , et puisque le boitier à été ouvert et que l'on a accès aux batteries, j'en reviens aux essais que je préconisai au début.
Ces essais vont mettre notamment en évidence le fonctionnement du chargeur ainsi que l'état de charge de chaque batterie.
Visiteurs non identifiés : 33
