j'ai un congélateur dont la molette du thermostat est bloquée au maxi
donc je pense le condamné et de lui mettre un électronique en remplacement
j'ai trouvé tout les fils ,mais je doute sur les fils a annulés et ou brancher le thermostat électronique les 2 entrées 220v et le retour 220v
je joins les photos avec le fils d'arrivée 220 et celui qui doit aller au thermostat actuel
mon nouveau thermostat et son schéma
https://www.amazon.fr/gp/product/B0747CK9QG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
je voudrais bien ,être sur de ou brancher mes 4 nouveaux fils sur le bornier du congélo et si des anciens a débrancher ?
Merci pour votre aide
le câble alimentation du congel le blanc avec trois fils
le câble qui va au TH le blanc avec 4 fils: bleu / marron / noir et jaune vert
bleu pour la lampe d'éclairage et témoins du congel
le marron phase commune lampe, et TH
le noir retour TH branché sur la borne C .
la sortie 230 volts, orange sur la photo, du nouveau thermostat se branche sur la borne C, à la place du noir
pour info: si le compresseur tourne en permanence et qu'il y manque de froid, le remplacement du TH ne changera rien à ça, le manque de froid ne vient pas du TH
merci pour la réponse ,ce que j'ai compris avant d'attaquer
donc du nouveau thermostat
le rouge avec le marron du bas et le noir avec le bleu du bas (alim prise de courant 220v) ?
le orange a la place du noir sur C et le noir a la place du marron (milieu ph ancien therm) ?
le compresseur est bon car le therm bloqué = + de -30°
Les 2 fils sortant à droite, l'orange et le noir sont une sortie 230 volts
Surtout ne pas raccordé le fil noir qui sort avec l'orange, c'est un neutre, il n'y en a pas besoin et branché avec un marron cela ferait un grand boum: court circuit
Donc ,je prends juste l'alim du nouveau therm sur les 2fils 220v d'arrivée et l'orange de sortie en C en bas a la place de l'ancien noir ,et pas besoin du noir de sortie ?
Je dois les rallonger (soudure) je n'ai que du fil souple plus gros (1,5²)
c'est important ? actuel 0,75²
re
oui pour les raccordement
aucune importance pour le fil 1.5mm²
Au niveau branchement ,cela c'est bien passer
mais le congélateur ne s'arrête pas -28°
Je l'ai mis a -21° ,mais le paramétrage est sans notice
je vois qu'il y a P0 P1 P2 et P3 ?,il va me falloir élucider cela avec des anciens clients
je viens de trouver cela sur youtube ,mais assez complexe ?
https://www.youtube.com/watch?v=2hcyJnINZZQ
re
as tu essayé pour voir si le compresseur s'arrête bien en débranchant le fil orange sur C ? et le fil noir est bien débranché??
oui au débranchement du fils orange le compresseur s'arrête donc le branchement et OK
re
ok
il n'y aurait pas une programmation pour un contact inversé, exemple: au lieu de couper à -20° il s'enclencherait à partir de -20° (-20° n'est qu'un exemple)
il faut qu'il soit en mode refroidissement (il me semble)
,il faut interpréter entre le P0 P1 P2 P3
a force de réécouter la vidéo ,je pense être OK
P0 démarrage de la sortie ,donc du congélo ,mis -18
P1 arrêt de la sortie ,du congélo mis -19
P2 étalonner une différence de t° avec une réalité
P3 pouvoir mettre un temps avant le redémarrage du congélo ,bof
Donc je vais attendre sa chute à - 18° et voir si redémarrage
re
je pense comme toi je voulais te dire -18en PO et -22 en P1
ATTENTION aux arrêts/démarrages trop rapprochés, il faut qu'il y ai au minimum 6minutes entre les 2
bon conseil ,je vais de ce pas modifier
PS : affaire conclue ,le démarrage -18° et l'arrêt -20° c'est tout bon
j'ai isolé l'ancien fil noir et le nouveau hors service
Encore merci pour ton aide et réellement un "bricoleur du dimanche" , lol !!!!
Visiteurs non identifiés : 243
