Bonjour la communauté !
En plein travaux dans ma cuisine, je compte mettre un bloc prise (4prises) Legrand, sous mes étagères pour brancher les robots cuisines et compagnies (cafetière, bouilloire, etc) C'est du 16A-230V-3680Wmax
Je compte branché les 3 fils du mur (c'est du 2.5mm2) sur le bloc prise.
Néanmoins c'est relié sur un disjoncteur 20A
La prise étant 16A-230V-3680Wmax est ce dérangeant? Dangereux? Ou tout autre remarque ? Vu que le disjoncteur c'est 20A
Merci et bon dimanche (de bricolage)
Martin •
La norme permet effectivement cela.
Car vous pouvez utilisez plusieurs prises en simultané et dépasser 16A.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de marge de sécurité et perso je préfère mettre un disjoncteur 16A.
Dans une prise il y a deux sortes de contacts
-les contacts embrochables qui ne supportent que 16A suffisants car vous ne trouverez pas d'appareils consommant plus . C'est à ces contacts que l'on fait référence quand on dit ""une prise 16A""
-le bornes de raccordement arrière , qui elles peuvent supporter 20A en montage en cascades avec l'utilisation de 2,5mm²
Un disjoncteur protège une ligne (et non pas les appareil que l'on branche sur les prises) , et 20A sont pour du 2,5mm² ce qui est correcte et compatible pour les raccordements arrières
Un disjoncteur de 16 A comme préconisé par carmina va dans le sens d'augmenter la sécurité , mais vous prive de la simultanéité de brancher plusieurs appareil dits "gros consommateurs" mais inférieurs à 16A
A noter que 16A max pour du 1,5 mm² ,, 20A max pour du 2,5mm² , 32A max pour du 6mm² préconisés par la norme , sont du même niveau de sécurité
Visiteurs non identifiés : 19
