Boitier triple poste legrand (à encastrer) : je ne peux pas mettre 3 prises !
Par ook99
avatar - ook99
Message(s) : 16
01/10/2011 à 19h52
01/10/2011 à 19h52
J'ai l'impression de m'être fait avoir, j'ai besoin d'une confirmation:
Je refais l'électricité dans mon bureau. L'arrivée du jus vient au pied d'un mur en brique de platre. J'ai décidé de prendre un boitier legrand triple poste (ref batibox 40mm de porf 71 d'écartement pour ceux que ça intéresse) et de réserver les emplacement comme suit: celui de gauche pour les dérivation (donc un cache legrand pour boitier encastré) et deux prises électrique (donc deux prises éléctrique legrand en façade).
En préparant mes branchement, je me suis rendu compte qu'il était juste impossible de mettre ces trois éléments (les deux prises + le cache) de front dans le boitier. Je suis abruti au point de pas savoir les placer ou j'ai été bête au point de croire qu'un boitier trois poste d'une marque pouvait prendre trois élément de cette même marque?
Là je suis déçu, et énervé (je crois que ça se sent... désolé de vous faire subir ça). Qu'est-ce que je suis censé mettre dans ce boitier triple poste?
Merci de toute indication.
01/10/2011 à 20h27
01/10/2011 à 20h27
Il te faut un boitier 3 postes et non pas 3 modules
Voici le boitier qu'il te faut
Message(s) : 19343
01/10/2011 à 21h29
01/10/2011 à 21h29
ook99 parle bien d'un triple postes, quel le matériel qu'il veut mettre? il a aussi peu être acheté des prises complètes (support + plaque)
On va lui demander quel est le matériel qu'il a avec si possible la photo de ce matériel, en lui précisant que sur un boitier triple on doit impérativement prendre des prises séparées et prendre une plaque triples postes!
Salut JL au passage,perso connait pas de boitier 3 modules.
01/10/2011 à 21h34
01/10/2011 à 21h34
Salut Roland, Clin d\'oeil
ben tiens en voilà UN et la PAGE qui va avec Clin d\'oeil
a+
Par ook99
avatar - ook99
Message(s) : 16
05/10/2011 à 08h38
05/10/2011 à 08h38
Merci pour vos réponses (désolé pour la latence, je pensais que je receverai des notifs par email…)
Voici le boitier que j'ai acheté:
Et voici ce que je voulais y mettre:
https://www.pack-electricite.com/appareillage-electrique/les-prises/prise-de-courant/legrand-prise-de-courant-2p-+-t-neptune-a-bornes-auto--239-70.htm x2
Et un obturateur pour faire ma dérivation derrière:
https://www.pack-electricite.com/appareillage-electrique/materiel-divers/obturateur/photos-147-610.htm
Si la ces modules ne rentrent pas dans ce boitier, que puis donc y mettre? Corbeau
Merci par avance
(si vous avez la patience, je vous mettrai les photos de mes achats ce soir ou ce WE. Et oui, les enfants ça occupe…)
Message(s) : 9401
05/10/2011 à 09h10
05/10/2011 à 09h10
Vous avez prévu des interrupteurs avec une plaque simple.
Il faut prévoir une plaque triple dans laquelle vous mettez 3 mécanismes :
Cela n'existe pas dans la série Neptune, mais par exemple possible avec du :
Niloé
Celiane
Mosaic
Par ook99
avatar - ook99
Message(s) : 16
05/10/2011 à 09h12
05/10/2011 à 09h12
Argh! :-/
Au temps pour moi et mon fantasme du standard… Plus prosaïquement, vu que les modules coûtent une fortune (ce qui n'est pas le cas des boitiers) quel boitier dois-je mettre pour fixer mes neptunes?
Merci par avance.
Message(s) : 9401
05/10/2011 à 09h15
05/10/2011 à 09h15
Des boitiers comme vous avez prévu mais à un poste et à condition de ne pas les mettre trop près l'un de l'autre.
Par ook99
avatar - ook99
Message(s) : 16
05/10/2011 à 09h32
05/10/2011 à 09h32
Bien entendu, pour la blague, j'ai déjà creuser la saignée dans le bloc de plâtre pour y mettre la triplette… T_T
J'espère que je vais réussir à les sceller proprement dans le plâtre…
Euh… d'ailleurs vous avez des conseils quant au scellement de bloc dans le plâtre? Merci Sourire
05/10/2011 à 09h51
05/10/2011 à 09h51
Ben si tu doutes pour réaliser un scellement impeccable tant dans l'horizontalité que dans l'espacement,
prépares toi un plaquette en bois ( 30cm x 3cm )
...et réalises des percements au droit des vis correspondantes aux 3 boitiers.
...fixes ensuite les boitiers sur cette plaquette
Cela te permettra de soigner l'écartement et de positionner d'un seul coup l'ensemble de niveau ..
De plus cette plaquette maintiendra les boitiers en arase du mur..
05/10/2011 à 10h16
05/10/2011 à 10h16
Re
Un truc un peu comme ça
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 277
