Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum et j'ai voulu changer de double interrupteur va et vient mais je n'ai pas repérer les fils j'ai fait un petit dessin de mon branchement le bleu et le gris c'est 2 lampe le marron c'est la phase donc le vert c'est le pont pour la deuxième phase pour la deuxième lampe et enfin le noir je pense que c'est la masse (je vous est prévenu j'y connais rien) ma question est que sa fonctionne bien mais si je n'éclaire pas la lampe A la lampe B ne s'éclaire pas pourquoi ?
On préfère les photos, claires montrant les fils , les gaines d'où elles viennent
Le marron n'est pas la phase, et le noir n'est pas la masse et le fil sur 1 ne serait pas le retour de la lampe A , j'aurai inversé le fil N° 1 avec le marron
Comme déjà demandé une photo du double va et vient avec les fils
Voici 3 photos du deuxième bouton qui lui pilotait juste une lampe c'est pour ça que je me suis basé sur ce branchement marron pour la phase noir pour neutre et bleu pour la lumière A le double interrupteur est de marque Sagane Legrand
A quoi correspondent les bleus?
Je le redis inverse les fils noir et marrons ce sont les 2 seuls qui étaient reliés sur l'ancien inter mais attention aux fils bleus (sur le dessin) car on a pas la photo de ces fils
En attente de ta réponse sur les fils bleus, là y a un loup!!
STP lis bien les réponses et réponds à toutes!
Le 3 ème fil est gris et sur l'interrupteur simple le bleu était branché juste au dessous du fil marron mais il c'est débranché
si le bleu était branché sur cet appareil c'est qu'il y a un va et vient et que le marron n'est pas la phase mais un retour lampe et le bleu et le noir sont les navettes du va et vient, donc impossible de faire fonctionner correctement la 2° lampe
Je suis de retour pour vous réexpliquer avec une nouveauté donc le double interrupteur côté cuisine sam c'est celui qui me fait soucis j'avais oublié que j'en avais un autre qui lui est côté salle de bain sam je l'ai démonté et c'est exactement le même branchement en 1 bleu lampe sam en 2 noir neutre je pense en 3 gris lampe cuisine en 4 rien après au milieu que j'appelle 5 et 6 c'est les phases pour les 2 lampe avec pont donc se deuxième double interrupteur qui est vers la salle de bain a exactement le même branchement et la tout fonctionne correctement pour se deuxième interrupteur alors pourquoi le premier ne fonctionne pas correctement que je suis obligé d'éclairer la sam pour pouvoir éclairé la cuisine car si j'éteins la sam impossible d'éclairer la cuisine
Avec des va et vient, il n'y en a qu'un seul ou la phase est présente (borne L et ou rouge), sur le 2° c'est le retour lampe, (phase allant à la lampe), il n'y a pas de neutre de branché sur tes va et vient seulement un fil bleu qui sert de navette.
Dans ton cas là ou tu veux brancher une 2° lampe il n' y a pas la phase, (n'y le neutre) donc impossible de faire fonctionner une autre lampe dans l'état, il faut pouvoir amener au moins la phase sur cet inter va et vient.
Quand la lampe est allumé la nouvelle s'allume, c'est que le retour lampe est sous tension, donc la 2° lampe s'allume, mais s'éteint en même temps que la 1°, le retour n'étant plus sous tension.
Donc le branchement que j'ai la c'est le branchement d'origine de y a 16 ans avec cette contrainte d'éclairer la sam pour pouvoir éclairé la cuisine mon neveu était venue pour changer les interrupteurs et a un moment il a réussi à faire fonctionner indépendamment la cuisine et la sam mais vue qu'il n'avait pas le bon outillage il c'est énervé et a explosé les nouveaux interrupteur et est parti donc 2 jours après ne plus avoir de lumière dans la cuisine j'ai remis l'ancien...
Croyez vous qu'en inversant le noir et le marron sa changerai quelques choses ? Car moi j'ai peur de tout cramer et de plus avoir d'électricité
j'avais dit d'inverser ces 2 fils avant de savoir qu'il y en avait un troisième de brancher sur l'inter, cela ne servira à rien sauf à ce que la lampe qui fonctionne, ne le fasse plus correctement
Visiteurs non identifiés : 101
