bornier neutre qui fond
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 18h46
30/11/2011 à 18h46
bonjour a tous !!! :
j ai mon arrive compteur qui arrive sur mon differentiel celui ci reparti sur mes disjoncteurs avec une barrette rouge pour la phase et bleu pour le neutre avec bornier , mon bornier neutre a fondu ... pouvez vous m aidez merci beaucoup
30/11/2011 à 18h51
30/11/2011 à 18h51
Ben faut remplacer cette barrette Neutre ..a condition que les connecteurs de l'inter diff et des disjoncteurs soient encore en état..sinon faudra remplacer également les disjoncteurs HS aussi Mouais...
NOTA : Toute intervention doit être réalisée hors tension >>>Au disjoncteur général
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 18h53
30/11/2011 à 18h53
c est fait ;cela peut etre du a quoi? ,mon inter diff en test marche
30/11/2011 à 18h55
30/11/2011 à 18h55
S'il a fondu c'est du exclusivement à un mauvais serrage
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/11/2011 à 19h08
30/11/2011 à 19h08
Une photo de ce tableau serait intéressante, car il y a risque de mauvaise interprétation de l'exposé ....
Et celà donnerait une idée des dégats et leur localisation ...
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 19h16
30/11/2011 à 19h16
voici la photo
ON VOIT LE CABLE 10 CARRE NEUTRE SORTANT DU DIFFERENTIEL CELUI DU BAS DE LA PHOTO QUI REMONTE POUR ALIMENTER LES DISJONCTEURS SUR LA BARETTE DE NEUTRE
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 19h24
30/11/2011 à 19h24
La photo est en ligne , merci de vos conseils Clin d\'oeil
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/11/2011 à 19h53
30/11/2011 à 19h53
La photo est iun peu floue ..
- Califbre de l'ID ?
- Calibre et utilisation des DJ sur ces circuits de départ ?
Par opposition à la borne Rouge qui parait saine,
la borne BLEU ( défectueuse) semble avoir été bricollée ..
De toutes façons, ces bornes intermédiaires, doivent être montées judicieusement, vac elles risquent de créer un désalignement de la barette concernée, qui doit se déformer => Mauvais serrage, Mauvais contacts .....
Peut-être que le choix de cette borne n'est pas trés adapté aux circonstances ( je n'utilise pas de matériel ABB ).
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 20h05
30/11/2011 à 20h05
OUI la borne bleu a fondu donc , j e l ai recupere et j ai remis un cable bleu 10 carre l autre ayant un peu fondu
l id est de DE 30MA
APRES SUIVENT LES DISJONCTEURS
32 A POUR INDUCTION 8000W
20A POUR HOTTE FOUR 4000W
20 A POUR MACHINE A LAVER
16 A POUR LAVE VAISSELLE FRIGO
16 A PRISE SALLE SALON
16 A PRISE CHAMBRE
10 A LUMIERE
10 A LUMIERE
COMPTEUR EDF THOMON 1969
DE 650 MA -
10-30 ampere
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/11/2011 à 20h16
30/11/2011 à 20h16
Tu n'as pas précisé le calibre de l'ID 30 mA 40 A ou 63 A , type A ou AC ?
Et, tu précises : compteur (disjonceur) ERDF 10-30A 650 mA
( Monophasé je suppose ) ?, donc réglé sur 30 A ?
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 20h33
30/11/2011 à 20h33
oui
id 30 mA 40 A
JE SAIS PAS OU ON TROUVE TYPE A OU AC
compteur edf monophase
comment savoir si il est regle sur 30 A ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/11/2011 à 21h36
30/11/2011 à 21h36
Pour le type, soit :
- il est mentionné Type A , type AC,
- il y a un siglage dans un petit rectangle ; 1 ondulation ==> type AC, 1 ondulation et 2 ondes ==> type A
- il n'y a rien du tout ( matériel pluis ancien) auquel cas il s'agit d'un type AC
Pour le calibre courant, c'est visible derrière une petite fenêtre du disjoncteur ( 10, 15, 20, 25, 30 A )
Ce tableau semble avoir été monté sur une ancinne installation (on voit des fils verts) dans le cadre d'une Mise en sécurité.
qu'alimente l'ID supérieur et son seul DJ associé ?
Codialement
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 21h55
30/11/2011 à 21h55
le deuxieme id alimente une prise dans le couloir
un petit rectangle avec une sinusoide
pour le reste je remets des photos je trouve pas
oui les fils verts sont ce dans le coffret bois plombe edf
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 22h02
30/11/2011 à 22h02
VOICI LES PHOTOS
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 22h06
30/11/2011 à 22h06
suite des photos
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 22h07
30/11/2011 à 22h07
et la derniere
Membre(s) : Gerardo66 , erge , wil239
Visiteurs non identifiés : 41
