bouton poussoir sur ancien va et vient
Par jmd51
avatar - jmd51
04/04/2017 à 18h20
04/04/2017 à 18h20
bonjour je souhaiterais transformer mon circuit va et vient avec en remplacement des boutons poussoir, trois pour être exact faut t'il que je démonte tout ou il y a t'il un moyen de raccorder et le système de commutateur au disjoncteur ainsi que les boutons sans tout péter ???...
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
04/04/2017 à 20h32
04/04/2017 à 20h32
salut,
oui ,il faut faire des modifications de câblage en mettant un télérupteur pour que ça fonctionne
Message(s) : 9401
04/04/2017 à 20h56
04/04/2017 à 20h56
Ce n'est pas franchement simple de transformer un va et vient à 2 points de commande en un montage avec télérupteur et 3 poussoirs.
En fait tout dépend de la manière dont a été réalisé la cablage en place.
Si c'est avec une centralisation dans une boite de dérivation, vous avez plus de chance de vous en sortir (schéma 1)
Sinon, il est souvent plus simple d'ajouter un permutateur (schéma 2)
Enfin, si aucune de ces solution n'est possible, il reste les solutions radio
voir solution 3 sur ce lien
Mais c'est nettement plus cher
Par jmd51
avatar - jmd51
05/04/2017 à 18h58
05/04/2017 à 18h58
Bonjour et merci de vos indications car effectivement l'installation existante est avec une boîte de dérivation j'ai acheté un télérupteur en ligne et normalement je n'ai plus cas suivre le schéma encore merci pour les pièces jointes et de toutes façon je reviendrai vers vous car pour moi ça sent la prise de tête ✌✌✌✌
Membre(s) : CED3007
Visiteurs non identifiés : 308
