Branchement 16 mm2 dans bornier
Par Roukin
avatar - Roukin
Message(s) : 5
19/12/2016 à 23h22
19/12/2016 à 23h22
Bonjour à tous, Je suis en train d'électrifier mon garage attenant à la maison (4 prises,4 lumières, 1 ligne en attente qui ira à l'extérieur ). Ayant un rail de libre sur mon tableau,jai ajouté un disjoncteur différentiel et 3 disjoncteurs divisionnaires. Mon problème est pour amener l'alimentation a ce nouveau disjoncteur différentiel, car elle arrive actuellement directement sur le seul disjoncteur différentiel de mon tableau a partir du disjoncteur edf en 16mm2 souple. C'est là que ca me pose problème car ayant pris conseil chez leroymerlin, j'ai achete un bornier neutre et un phrase qui se clipse sur le rail DIN et qui sensé accepter des fils de 1,5 à 16 mm2. Je souhaite donc faire arriver le 16mm2 sur le bornier puis repartir de celui ci pour alimenter les deux disjoncteurs différentiels mais quand j'ai voulu le faire je me suis rendu compte que c'était du fil souple et qu'il ne rentrait pas dans le bornier. Jai achete un embout a colerette pour 16mm2 mais il ne rentre pas non plus dans le bornier Jai pense changer les fils actuels souples par des rigides (qui eux passent dans le bornier)mais les fils actuels passent derrière le tableau "plombé" donc je ne pense pas que ce soit possible... Avez vous une solution ? Merci d'avance de vos réponses. Pierre
Message(s) : 9395
19/12/2016 à 23h36
19/12/2016 à 23h36
Il faudrait une photo du tableau pour mieux se rendre compte
1ère solution :
Changer les borniers par des borniers qui acceptent des connexions plus grosses :
Exemple
2ème solution :
Mettre du fil rigide (en principe les bornes aval du disjoncteur de branchement ne sont pas plombées)
3ème solution :
Mettre un peigne vertical pour alimenter vos 2 interrupteurs différentiels (si la marque et le type de matériel que vous avez le permet)
Voir photo
Par Roukin
avatar - Roukin
Message(s) : 5
20/12/2016 à 10h12
20/12/2016 à 10h12
Bonjour Carminas et merci pour la réponse, J'ajoute les photos que je n'arrivais pas a mettre depuis mon telephone hier soir. La solution qui me conviendrait le mieux serait la 2 : mettre du fil rigide en sortie du disjonteur de branchement qui n'est effectivement pas plombée mais le problème c'est qu'il semble bien passer derrière la patrie plombé comme on le voit sur une des photos. Est ce qu'on peut faire autrement ? En plan B, je peux effectivement ramener les borniers a Leroymerlin et commander des borniers plus grand mais du coup j'aurais deux interrogations : Est ce qu'il en existe qui se clipse au rail DIN (sinon, ou est ce qu'on les installe ?) Est ce qu'il faudra bien que je mette l'embout colerette serti (est ce que ce n'est pas dangereux ?) Merci d'avance de vos réponses
Message(s) : 9395
20/12/2016 à 10h58
20/12/2016 à 10h58
En principe en attachant les nouveaux fils aux anciens et en tirant doucement on arrive à remplacer les fils derrière la platine.
Mais même avec du 16² rigide, vous allez galérer si votre fil n'est pas pile poil dans l'axe du bornier
Sinon le bornier que je vous ai mis en référence, se clipse sur un rail DIN
Par Roukin
avatar - Roukin
Message(s) : 5
20/12/2016 à 19h24
20/12/2016 à 19h24
Bonsoir, encore merci pour ces precisions. J'ai un peur effectivement pour l'option de retirer les fils existant en accrochant les nouveaux car ils arrivent au tableau en plein milieu et que le passage semble aussi compliquer. J'ai réflechi à une autre option, qui serait la suivante et que j'ai schématisé sur une des photos en deux variantes: faire sortir les fils en dessous du bornier (il y un plastique pré découpé prévu pour je pense) et leur faire contourner le boite qui contient le compteur edf. Est ce que ca semble faisable et pas contre une norme ? Avec le tracé vert, je pourrais couper deux morceaux de goulote que je mettrais sur les parties horizontales et un morceau de gaine de diamètre 25 sur la partie verticale (c'est l'espacement que j'ai avec le mur.) Dans ce cas, j'arriverai au niveau du rail DIN sur lequel je souhaite installer les borniers et ca pourrait faciliter les chose. Avec le tracé rouge, je passe par desous mais je suis obligé de percer la goulote qui fait venir le courant jusqu'au compteur et ca ne me semble pas le meileur plan. Qu'en pensez vous ? Merci
Message(s) : 9395
20/12/2016 à 19h42
20/12/2016 à 19h42
Le tracé rouge est interdit
Le tracé vert est faisable.
Mais acheter 10 € de borniers plus grands me semble plus simple et moins onéreux
Mais si vous restez sur l'idée de changer les fils, essayez de remplacez les existants.
Il sera toujours temp de contourner avec la goulotte et la gaine si vous n'y arrivez pas.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
20/12/2016 à 22h29
20/12/2016 à 22h29
Au vu des photos, le capotage supérieur du compteur -capotage plombé)n a été retiré ...
- cela ôte toute protection des fils ERDF , et peut se révéler dangereux,
- cela donne accès à la programmation du compteur ....
donc opération interdite ....
Cette ou ces ouvertures sont prise(s) en compte via un switch, et incrémentent un compteur ...
Lors du prochain relevé (à priori via le TELEREPORT) puisque connecté, ERDF va détecter que le plomb a été retiré, puisque le capot ouvert . Certainement, ils demanderont des explications ....
Par Roukin
avatar - Roukin
Message(s) : 5
20/12/2016 à 22h42
20/12/2016 à 22h42
Bonsoir, Merci carminas,je vais effectivement essayer de faire passer les fils et sinon j'utiliserai le tracé vert. Merci castor pour l'info, comme on peut le voir sur une des photos sur un post antérieur il n'y a pas de plomb mais une simple vis, c'est pour ça que je me suis permis de démonter le cache. La detection d'ouverture se fait comment ? Parce que je n'ai pas vu de contacteur. Cordialement
Message(s) : 9395
20/12/2016 à 23h07
20/12/2016 à 23h07
Je plussoie vigoureusement !
Je rejoins castor sur le danger Attention !
Si par inadvertance vous faites toucher avec quelque chose de métallique (tournevis par exemple) les parties dénudées qu'on voit au dessus du compteur au niveau des fils bleu et noir, voici ce qui se produira :
Vidéo
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
