Je dois changer un antiparasite sur un lave linge de marque Rosière LH38. N° série 39956941.
Selon le vendeur du site marchand, il faut que je branche l'antiparasite comme il me l'indique dans son mail photo n°2. Cela ne correspond pas au branchement de l'ancien. photo n°1. Déjà parce qu'aucun des 5 fils ne vient du cordon d'alimentation de la machine.
J'aurai besoin d'être aidé pour éviter de tout griller.
Merci si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème.
Cordialement,
brunopatrick
Merci pour la réponse. Mais comme je l'ai dit, aucun des 5 fils (2N, 2P, 1T) ne vient du cordon d'alimentation de la machine. C'est à dire de la prise de courant. Je peux mettre une photo un peu plus tard si besoin.
Merci pour ta réponse !
J'ai indiqué une fausse information car 3 fils ph+n+t vont bien vers le cordon secteur exterieur de la machine. Les 2 autres vont quelque part dans la machine. Excusez moi !
Comme indiqué sur les photos, les PH+N 1 vont vers l'exterieur. La phase est connectée à une petite attache. Est ce que cette attache est sortie de son logement plastique qu'on trouve derrière le panneau de la machine ? Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié et que cela pourra aider pour mieux comprendre la situation.
Cdt
Merci !
J'ai vérifié le schéma que j'avais fait avant de démonter l'antiparasite. Il y a encore une erreur sur ce que j'ai indiqué, dsl encore, j'ai rectifié sur la photo jointe. Du coup je suis perdu. J'avais attaché ensemble une paire de phase+neutre. Cette paire vient du cordon secteur. Dans ce cas, les 2 avis qu'on me donne ne correspondent pas au schéma avant démontage. Cette paire ph+n est connectée sur les 2 fiches de droite.
Secteur câble alim avec la fiche 2 pôles +terre :
La phase ( fil brun) sur la cosse repérée (1) L
le Neutre (fil bleu) sur la cosse repérée ( 3) N
sortie vers machine
Fil brun sur cosse repérée U (2)
Fil bleu sur cosse repérée U (4)
et le terre Vert-jaune sur le support métallique repéré avec symbole Terre
Merci Bob35 pour ta réponse. Par contre je ne sais pas à quoi correspondent les cosses 1, 2, 3, 4 ?
J'ai donc mis une photo avec les cosses A, B, C, D si tu peux faire l"équivalence.
Membre(s) : Plumedelapin
Visiteurs non identifiés : 33
