Branchement boite de dérivation
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 579
16/02/2024 à 14h02
16/02/2024 à 14h02
j'ai dû faire un passage dans mes combles pour de l'élec et 2 choses :
en ouvrant une boite dérivation  il y a un branchement qui m'interpelle dans cette boite et j'aurai voulu savoir si c'était normal ou si il y avait quelque chose à corriger : j'ai une phase et un câble de terre branchée sur un même wago (wago 2 voies à l'avant de la photo)
j'ai aussi une terre au sol reliée à rien du tout qui passe par un trou étroit auquel je n'ai pas accès, qu'est ce que je peux essayer de faire ?
merci
Bernard
Message(s) : 9395
17/02/2024 à 07h20
17/02/2024 à 07h20
1/ Ce n'est pas normal, mais c'est sans doute par ce que les couleurs normatives n'ont pas été respectée, donc votre vert/jaune n'est pas une terre (ou votre rouge n'est pas une phase, mais moins probable).
2/ Isolez l'extrémité de ce fil avec un domino ou une borne Wago
Message(s) : 19331
17/02/2024 à 15h05
17/02/2024 à 15h05
Un peu bordelique ces fils , la protection mécanique n'est pas beaucoup respectée
Ce fil bicolor n'a rien à faire dans cette fonction de retour de lampe
Chef·fe de chantier
Message(s) : 579
17/02/2024 à 20h28
17/02/2024 à 20h28
merci pour vos retours
1/je teste le vert et le rouge au multimètre en retirant délicatement le fil en tension et je regarde si j'ai 230V ? si j'ai rien à la terre je le regroupe avec le domino 5 voies de terre présent ?
2/ok ça marche
et encore j'ai arrangé un peu... je vous met en photo de ce à quoi ressemblait la boite avant que j'en mette une plus grande et que je mette tout sur wago... il y avait 5 phases sur un seul point de serrage de domino...idem neutre/terre...
c'est quoi la protection mécanique ? qu'est ce que je peux arranger et comment ? j'ai 7 gainesn j'ai mis une gaine par trou dispo sur la boite et heureusement j'avais 7 trous
comment vous arrivez à deviner que c'est un retour de lampe ?
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 579
25/02/2024 à 11h31
25/02/2024 à 11h31
j'ai fait les tests, je n'ai aucun tension sur le rouge comme sur le vert... bizarre... pourtant mes appareils marchent tous...
peut être les vestiges d'une autre installation...
Bernard
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 114
