Je voudrais partir de trois alimentation électrique à partir d'une ancienne prise pour aller alimenter deux prises précablées via une goulotte.
Comment récupérer ces trois fils d'alimentation et les diviser vers les fils qui alimenterons les prises précablées?
Soit vous vous repiquer sur la prise existante si elle ne fait pas déjà l'objet d'un repiquage, soit vous utilisez 3 bornes Wago
Bonjour et merci,
Il existe des prises sur lesquelles on peut brancher plusieurs fils dessus ?
Merci encore
Je dois partir d'une seule prise pour alimenter deux prises neuves , comment brancher les 6 fils sur la prise existante.?
Sur l'illustration avec une seule prise je comprends mais deux prises?
Soit vous repiquez la 3ème prise sur la 2ème
Soit vous utilisez des Wagos avec une borne en plus
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 21
