je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone btichino easykit 317913.
j'ai relié comme sur la notice les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche.
quand j'appuis sur le bouton serrure de l'unité intérieure, ca ne fonctionne pas.
Je suppose que l'unité intérieure n'envoi pas du 12 volts à la gâche.
Sur le schéma pour l'ouverture de la porte il n'est pas mentionné de transfo, est ce qu'il faut quand même en rajouté 1 et comment le brancher.
merci de votre aide
L+ L- sur gâche à emission, rien de plus.
merci de votre réponse mais ça a pas l'air de fonctionner, je vais réessayer. Donc d'après vous le visiophone envoi donc du 12 v pour faire fonctionner la gache ?
oui, la platine envoie le 12V
Gâche simple temps?
Je n'ai pas trouvé la notice de ce visio
encore merci de votre aide, ci joint notice visiophone et gache electrique. je ne sais pas si simple temps.
c'est chez ma belle fille, je vais refaire un essai mais pas tout de suite et vous tiens au courant.
bonne journee
On ne sait pas si c'est une simple temps ou pas
J'aurais préféré la notice en français pour le vérifier mais je suppose bien qu'il faille un gâche deux temps (à mémoire)
rebonjour, je pense avoir trouvé, je voudrais votre avis, ci joint la notice de mon visiophone legrand identique a bticino mais en francais qui indique serrure porte à impulsion 18v (emission) alors que ma gache est a rupture (indiqué sur notice gache. je pense que c'est a cause de cela que ca ne fonctionne pas. qu'est ce que vous en pensez ? il suffirai que je change ma gache.
bonne journée
Hello
Ç'est ce que j'ai dit plus avant
Gache à émission deux temps...
des nouvelles de mon branchement de gâche qui n'est pas vraiment résolu. En définitive le branchement est bon, la gâche 12 volt a émission est bonne, sauf que je m'en suis jamais rendu compte car la gâche fonctionne bien a vide (en la poussant avec le doigt) mais une fois la porte fermé ca ne marche plus. Mon visiophone envoi du 18v a impulsion. la gache en fonctionnement ne fait aucun bruit alors qu'il devrait avoir un grand "clac). j'ai fait le branchement avec du fil tel 0.5. il semblerait d'après mes renseignements qu'il soit trop fin pour envoyer la tension nécessaire au fonctionnement de la gâche. Si vous avez des infos à ce sujet je suis preneur. bonne journée
Non, pas de grand CLAC, un TIC plutôt
Ca veut dire quoi?
En temps normal, peut on pousser le volet de la gâche?
oui, c'est ce que j'expliquais, en tant normal porte ouverte, on peut pousser le volet de la gache (avec le doigt) dès qu'on appui sur le visiophone. Mais vraiment un petit clic. Il me semble qu'avant c'etait vraiment plus fort. Mais une fois la porte fermé qui est une porte blindé assez lourde, impossible de l'ouvrir.
le pêne appuie sur le volet dans le sens ouverture ce qui empêche la libération
Donc d'après vous un réglage de la porte ou du pêne et non un problème de fil trop fin
les gaches sont souvent alimentées avec du câble téléphone en 6/10eme
pour moi oui, probleme de réglage de gâche
Y a t il une poignée sur la porte?
voit si le pene appuie sur le volet
tente une ouverture via visionphone en appuyant sur la porte à fond en fermeture
Apparemment le fil de la gâche est un 2x0.75 relié donc avec du fil tel 0.5. au visiophone
La porte à bien une poignée
La porte, avec un joint qui a été rajouté, est impossible à la pousser plus, elle ne bouge pas d'1 mm. Il faut déjà la pousser très fort pour la fermer
Visiteurs non identifiés : 101
