Suite à des travaux dans mon appartement (immeuble datant de 1965) mon interphone ne fonctionne plus : pas de sonnerie, pas d'ouverture, pas de son.
D'après ce qu'il est noté, il s'agit d'un URMET 1131 D010, et le câble de connexion auquel il est relié, ne comporte que 2 fils, un bleu et un blanc/crème (photo jointe)
Je ne trouve aucune solution sur le net. Il semble que cet interphone soit un dinosaure.
Peut-être qu'un câble a été sectionné pendant les travaux. Mais avant de faire passer un électricien dans les parties communes de l'immeuble à la recherche d'un éventuel fil perdu, j'aimerai m'assurer qu'il n'y a pas un problème dans le branchement.
Pouvez-vous m'aider?
Hello,
C'est un poste 2 fils, l'équivalent est commercialisé
Ou est le combiné?
Bonjour et merci beaucoup de répondre au sujet,
Le combiné était posé à coté, je l'avait débranché pour plus de visibilité.
En cherchant un peu, j'ai cru comprendre que le URMET 1133/15 serait le modèle universel compatible.
Mais je voulais d'abord vérifier que cela ne venait pas du câblage avant de changer l'équipement. L'interphone marchait bien avant les travaux.
Vous pensez que l'interphone est fichu?
Hello
Ou alors pas raccordé dans le bon sens
j'ai essayé les deux sens. Il n'y a que deux fils. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles...
Je vais tenter avec un nouvel interphone.
Merci pour vos retours.
Faut voir à essayer chez un voisin
Sinon, quelle est la tension (en continu) entre ces 2 fils quand on a appuyé sur le bouton?
Entends on un bruit au niveau du micro-ampli de la plaque de rue quand on appuie sur le bouton?
Je n'ai aucune idée de la tension, je n'ai malheureusement pas de multimètre...
Par contre, je crois bien entendre un petit bruit (claquement) au niveau de la platine sur rue.
Bruit qui doit être identique à celui entendu en sonnant chez un voisin (et similaire à celui de la sonnerie dans le logement), à vérifier donc.
Pour tester ton poste, le raccorder chez un voisin (en remplacement du sien) et sonner "chez lui"
Dommage de ne pas avoir de multimètre (ça coute une dizaine d'euros pour le bas de gamme)
Visiteurs non identifiés : 41
