branchement interphone
Par jeliooo
avatar - jeliooo
19/02/2013 à 17h49
19/02/2013 à 17h49
Bonjour à tous Il y 'a eu certainement des sujets postés pour le même problème mais j'aurais besoin de votre aide. Il s'agit de l'installation de mon interphone: tout marche sauf point de vue sonnerie qui ne fonctionne que lorsque le combine est débranché!!! et lorsque qu'il est débranché on entend dans la rue se qui se passe chez moi!!! une pièce jointe avec le branchement actuel. Si cela peut vous aider à me dire d'ou vient mon problème même si compliqué via email !! car avec notice c'est un peu galère car pas plus de détail !!!!! le model interphone est un Bticino ref : 334603 voila merci beaucoup pour avoir pris le temps de lire ceci Sourire Delphine
Par jeliooo
avatar - jeliooo
19/02/2013 à 17h50
19/02/2013 à 17h50
Oupss oublié le lien :p
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
19/02/2013 à 18h29
19/02/2013 à 18h29
C'est le problème classique lorqu'on remplace soi-même un poste interphone ancien dans une copropriété, par un modèle dit "universdel"
a) ce remplacement est normalement à faire par la société qui maintient l'interphone de ton immeuble, car en cas de pb, tu risques de mettre en botte l'ensemble de l'immeuble, réparation à tes frais ...
b) ce modèle "universel" permet d'assurer les compatibilités avec un certain nombre de modèles ..... UNIVERSEL au sens large, celà ne peut pas exister ...
c) as-tu parcouru les renseignements du fabriquant
http://ecat.bticino.fr/index.php/poste-interieur-analogique-special-maintenance-analogique-4-n.html
d)as-tu contacté son service technique ?
Par jeliooo
avatar - jeliooo
20/02/2013 à 02h41
20/02/2013 à 02h41
Bonsoir Castor Oui j'ai fais la gourde pensant pouvoir le faire moi même Triste je vais demain contacter le service technique. La notice pour moi n'est pas très claire car comme constater sur la photo j'ai du effectuer des ponts. Et j'espère qu'il ne s'agit pas de problème de compatibilité dans ce cas oui je vais appeler le syndic. Merci cordialement Delphine
Message(s) : 10090
20/02/2013 à 11h23
20/02/2013 à 11h23
le 334603 est un poste 5 fils, or là, il n'y en a que deux
Membre(s) : efred , Wsle , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 97
