j'aimerai réaliser l'installation d'un interrupteur lumineux plexo legrand 069713L
l'interrupteur existant simple est alimenté par une prise électrique et commande un luminaire simple
reproduire le même branchement ne me posera pas de problème, je me demande juste où relier les 2 fils noirs qui commandent la lumière de l'interrupteur lumineux
il me semble qu'il faut brancher une des 2 branches sur la position 1 et l'autre sur la position 2 ? mais je me trompe peut être
merci bcp
C'est un interrupteur lumineux pour repérer la commande dans le noir (et pas un témoin pour indiquer que la lampe est allumée)
Vous raccordez les 2 fils en 1 et 2.
ça ne fonctionne pas
j'ai mis mon fil orange (retour lampe) sur position 2
j'ai mis phase sur borne L
et les 2 petits fils noir donc 1 sur la position 1 et le 2eme sur la position 2, et là j'ai un fonctionnement comme témoin lumineux et non pas lumineux tout le temps
du coup je ne sais pas comment faire ...
merci
En principe il doit s'allumer lorsque la lampe est éteinte
Cela n'a pas d'intérêt qu'il s'allume lorsque la lampe est allumée.
Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne ?
non le mieux que j'ai réussi à faire en inversant les 2 petits fils noirs c'est qu'il y ait le témoin lumineux d'allumé lorsque le luminaire est éteint
mais lorsque j'allume le témoin lumineux disparait
et en plus c'est pas intuitif car la bande lumineuse est vers le bas et quand j'allume je dois appuyer sur la partie supérieure de l'interrupteur. instinctivement on aurait tendance à la vue du témoin lumineux vers le bas dans le noir à appuyer vers le bas pour allumer....
il y a bien un fil noir sur la position 1 et l'autre sur la position 2 lorsque j'obtiens cela
j'en ai un autre d'installé et l'élec il a mis sur un wago un des 2 fil noir avec un neutre et une phase avec un fil noir mais c'est dans une configuration plus complexe que celle présentée ici
C'est le fonctionnement que je vous ai décrit au dessus et c'est le foncitonnement normal attendu
Le voyant ne s'allume pas lorsque la lampe est allumée (pas d'intérêt puisqu'on voit l'interrupteur)
Pour inverser le sens de fonctionnement du bouton, mettre le retour lampe en 1 et pas en 2
mais dans la mesure où j'ai eu 2 cas de figure :
1: l'interrupteur était lumineux lorsque le luminaire était éclairé
2 : l'interrupteur était lumineux lorsque le luminaire était éteint
on peut en conclure qu'il y a un des 2 fils noirs qui doit aller dans une borne à la place d'une autre, autrement dit il y a un sens ?
je n'ai pas vu de consigne en ce sens pourtant
_pourquoi l'autre inter lumineux que j'ai dans la maison l'élec me l'a rendu lumineux avec un luminaire étant éteint ou allumé ?
ok ça marche super je le ferai demain
merci bcp
En théorie, il n'y a pas de sens.
Pour l'autre c'est que c'est un montage entre phase et neutre. Ce n'est pas la logique de ce modèle.
ok ça marche
et quand je dis que je trouve cela plus instinctif d'appuyer vers le bas pour éclairer et d'appuyer vers le haut pour éteindre, c'est normé dans les DTU ou peu importe on fais ce qu'on veut ?
ok et vous auriez une idée pour corriger cela ? (j'ai joint les photos en pj)
merci
aucune normalisation
Comme je vous ai dit, il faut mettre le retour lampe en 1
parfait j'ai pu corriger, tout fonctionne
merci beaucoup pour votre aide
