Bonjour a tous et a toutes,
Je vous explique mon problème.
J'ai changer tous mes interrupteurs ( Legrand Dooxie ) et je n'ai pas verifier les branchements d'origine lors de la démonte et je ne me rappel pas le type d'interrupteurs qu'il faut!!😫 Depuis je n'arrive a faire fonctionner correctement mes lampes du plafond car il y a un telerupteur dans l 'histoire...
J'ai un double interupteur qui fait interrupteur d'un côté ( lumiere exterieure )et poussoir de l'autre ( lampe 1 ) .Il y a au mur 3 fils ( marron,rouge et violet , un fil rouge qui sert de pont entre les phases ).
Un autre interrupteur double poussoir ( me dire si c est ce qu il faut svp ) qui s occupe de la lampe 1 et de la lampe 2.Il y a 3 fils ( marron,rouge,violet et un pont pour les phases ).
Un interrupteur simple qui commande egalement la lampe 1.(Il y a un fil marron et un rouge ).
Sur le telerupteur, il y a en haut un fil rouge et un bleu en A1.Et en bas un marron en A2 et un violet.
J'aimerais savoir si déjà les interrupteurs cités sont bien ceux qu'il faut et si il faut que j'en rachète.Egalement,si on peut me donner les branchements a faire parceque pour le moment rien ne fonctionne et j'ai déjà essayer plusieurs combinaisons sans succès ! ! 😡
Merci pour vos aides !! 😁👍
Bonjour, déjà un télérupteur ne fonctionne pas avec des interrupteurs mais des boutons poussoirs, et ta description n'est pas très clair!! schéma S.V.P
En toute logique, si les couleurs ne changent pas en cours de route
1er double, pont rouge entre les 2 bornes L
Côté poussoir
Côté inter
Pour le 2ème, si les mêmes normes de fils ont été respectée et si vous avez un seul télérupteur, je dirais qu'il faudrait également en double inter + poussoir, câblée de manière identique
Pour le 3ème, il faut un poussoir et pas un interrupteur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
