Je souhaite changer un vieux interrupteur va et vient et une prise qui se trouve dans mon garage par un bloc. J'ai donc lu pas mal de chose sur le sujet, histoire de pas déconner.
Comme il fallait s'y attendre, après démontage je ne comprends pas à quoi correspondent certains fils et comment je pourrais y raccordés mon bloc.
On voit les branchements de la prise :
On retrouve le ptit raccord rouge qui est branché en bas de l'interrupteur, ainsi que le fil blanc et le neutre qui eux contournent l'interrupteur.
ici le raccord rouge est enlevé. mais derrière le neutre on voit un autre fil rouge.
Cette fois sur le dessus j'ai un fil gris avec l'autre partie du fil blanc raccordé ensemble ??
ici ont voit l'ensemble des fils, moins le petit raccord rouge. En fond on voit le bloc que j'ai mis.
L'interrupteur neuf, je comprends bien qu'il faut une phase et normalement les 2 fils navettes ??
et enfin la prise neuve et si je comprends bien je devrais mettre le neutre à gauche, la terre au milieu et la phase à droite.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment rebrancher ce bazar, avec éventuellement un schéma simple, surtout que je comprend pas ou est la terre la dedans n'y à quoi peuvent bien servir les fils blancs et pourquoi ils étaient branchés de la sorte et quel différence entre le fil rouge et gris ?
Sur la 1ère photo (prise) on ne voit pas bien le raccordement sur la prise. On aperçoit :
Sur la 2ème et la 3ème photo, il me semble qu'on aperçoit :
La prise est commandée par l'interrupteur ?
Je vois, mes talents de dessinateur doivent être mis à contribution, soit :
Sur l'interrupteur, le fil gris et un fil blanc étaient ensemble, en bas sur la prise c'est le fil bleu et l'autre fil blanc qui étaient ensemble.
Pour le fil rouge en haut, il me semble qu'il était connecté en bas de l'interrupteur. Ensuite, un raccord a été mis jusqu'à la prise.
Ben du coup c'est simple.
Il suffit de refaire pareil
Vu qu'il n'y a pas de terre, vous auriez du acheter une prise sans terre.
C'est bien votre suggestion ?
Ca me fait un peu transpirer de savoir qu'il n'y a pas de terre
Je ne comprends pas ce montage, a quoi correspondent les fils gris et blanc ?
J'ai acheté un bloc avec terre car la prise ressemble à un truc d'atelier pas juste à une simple prise :
et en y regardant de plus près je me rends compte qu'elle n'avait pas le ptit bout de la terre.
Ca peut avoir des conséquences un bloc avec terre ?
Et merci pour toutes vos réponses 😉
Pour le schéma oui c'est cela
Ce sont les retours lampes
Vu qu'il en a 2 cela devrait alimenter 2 lampes
Ou alors c'est une phase et un repiquage de phase, mais cela voudrait dire que l'interrupteur commandait également la prise
Pour l'absence de terre il n'y a pas de danger tant que vous raccordez des appareils munis de fiche sans terre (ce qui est le cas de beaucoup d'appareils).
Si vous branchez un appareil muni d'une fiche avec terre, en cas de défaut d'isolement de cet appareil, c'est votre corps qui jouera le rôle de la terre lorsque vous toucherez la carcasse de l'appareil sous tension, mais en principe le différentiel 30mA sautera avant l'atteinte d'un seuil mortel (pour un adulte en bonne santé).
J'ai du mal à comprendre ce que signifie 'retour de lampe' ?
Dans mon garage il n'y a qu'une ampoule, avec une prise (normalement avec terre) à coté du tableau et à l'autre bout, là ou je fait le montage un interrupteur et une prise (sans terre donc).
Et le fil gris il sert à quoi ? J'ai pris un multimètre et j'ai mesuré entre le rouge et le bleu les 230v mais j'ai aussi mesuré une tension entre le rouge et le gris, ça oscillait pas mal mais autour des 180v ? (mon multi est peut être pas très fiable..) et par contre 0v entre le bleu et le gris.
Le gris serai une phase aussi ?
il y a une buanderie à coté et elle à ses propres prise et interrupteur.
bref j'ai tout remonté et ca marche bien.
Le retour lampe, c'est le fil qui repart vers l'ampoule avec du courant ou non suivant la position de l'interrupteur
S'il y a 2 fils qui repartent c'est qu'il y a (ou qu'il y avait) 2 ampoules
Si je comprends bien, ces fils blancs sont en fait les fils navettes qui devraient être orange normalement, c'est ca ?
Mais alors pourquoi dans tous les montages que j'ai vu, ils étaient connectés tous les deux à l'interrupteur, ce qui n'est pas mon cas ?
et le fil gris, vous confirmez que c'est bien une phase (il me semble) ? sinon je vois pas comment l'interrupteur s'allume...
Du coup dernière question lol, pourquoi un fil blanc sur une phase avec l'interrupteur alors que sur la prise il est sur le neutre ?
Désolé de vous bombardez de questions de noob mais j'aime bien comprendre alors soyez précis mdr
Non les fils blancs, ce sont un retour lampe (donc une phase coupée) et un neutre, sans doute pour alimenter une lampe
Visiblement ils sont en apparent. Vous ne pouvez pas les suivre pour voir où il arrivent ?
En tout cas, vu la manière dont c'est fait (2 fils blancs souples 0,75² en apparent), cela sent l'ajout d'un point d'éclairage ultérieur.
Quand au gris c'est un retour lampe (donc une phase coupée), qui doit se combiner plus loin dans l'installation avec un autre neutre pour alimenter un autre point d'éclairage, sans doute le point d'éclairage d'origine.
Regardez déjà la couleur des fils au niveau de votre lampe, cela vous donnera une première indication.
Je vous mets en pièce jointe un exemple d'interrupteur et va et vient pour vous rappeler le principe de fonctionnement d'un éclairage et qu'on soit d'accord sur le vocabulaire. Dans mon cas :
J'ai essayé de représenté ce que pourrait être le principe du circuit chez vous
Ah vraiment merci, vous avez été clair et précis .
J'ai enfin compris 😅
Les fils navettes servent à commander un luminaire à l'aide de deux interrupteurs, comme dans mon couloir par exemple.
Le retour lampe et lui connecté au luminaire en mode on/off par l'interrupteur.
Surtout j'ai compris que tous ces fils servent de chemin pour la phase en fait, d'ou votre expression de phase coupée.
Merci encore pour vos schémas, le second correspond clairement à la réalité de mon installation :
De quoi alimenter une autre ampoule 😄
Ce qui me perturbe, c'est que l'electricité à été mis au norme il y a une petite 20aines d'années par une personne compétente (mdr). Je pige pas qu'elle est pu laissé une prise de garage sans le fil de terre ?
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on fait toujours au mieux et on a parfois des impossibilités.
Si on ne peut pas repasser une terre, c'est acceptable si :
Ceci dit l'installation a l'air d'être faite en apparent.
L'ajout d'un fil de terre n'aurait pas du représenter une grosse difficulté.
Après il faudrait connaitre le niveau de compétence de la personne de l'époque 🤪
Sachant aussi que la norme s'est renforcée en 2002. C'était peut être un peu avant ?
Je me souviens plus exactement mais ca devait bien être 2002 max 2003.
Et le proprio était un artisan peintre qui bricolais au top, il aurait pu s'en charger lui même mais il à préféré appeler un collègue à lui dont c'est le métier. donc à priori le mec était sensé être un cador.
Je pense qu'il a juste bossé dans le garage en fait.
Finalement, il a quand meme laissé plein de vieilles prises (avec fusible) en fonctionnement ;/
Donc ca remise aux normes c'est genre le tableaux + cablages et ptet qques changement de prises en cuisine pour les prise du four par exemple.
Je pense qu'il a tout simplement pas touché au reste.
Il y a surement moyen de tirer un fil de terre du tableau et de le ramener à cette prise, mais là aucune idée d'ou il faudrait partir. Après je vois bien une gaine pvc qui fait le tour. Pour qqu'un qui si connait sa doit prendre 30mn.
Membre(s) : les3c19 , Plumedelapin
Visiteurs non identifiés : 82
