branchement moteur machine à laver
Par tony28
avatar - tony28
08/07/2015 à 07h24
08/07/2015 à 07h24
Bonjour J'ai récupérer un moteur de machine à laver pour m'en servir de portier pour mon poulailler, mais je ne comprend pas comment le brancher, je suis vraiment une bille en électricité dès que sa dépasse 3 fils à brancher . Je pence mettre un variateur récupérer sur un vieux allogène pour limité la vitesse . Si quelqu'un pouvais m'aider avec des mot simple si possible, ou dois je brancher le neutre et la phase ? J'ai un fil rouge un noir et un bleu qui vont sur la bobine, un gris qui fais une boucle sur le connecteur , et deux autre rouge qui vont sur le petit truc blanc derrière le moteur ( et oui je vous avez dis que j'étais une bille ). [IMG]http://nsm08.casimages.com/img/2015/07/08//mini_15070807190120062013427900.jpg" alt="" />[/img] Merci pour votre aide Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
08/07/2015 à 10h30
08/07/2015 à 10h30
salut: patiente encore un peu un " pros " va t'expliquer Oui moi mes poules je les ai dresser a ( ouvrir ou fermer ) toutes seules : je leur ai mis une petite poignée de porte a leur hauteur Grand sourire
Message(s) : 19328
08/07/2015 à 17h49
08/07/2015 à 17h49
aucune possibilité de faire fonctionner ce moteur de machine sans la platine électronique, il fonctionne en courant continu.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
09/07/2015 à 08h50
09/07/2015 à 08h50
Hep les 3c19, 'y a t'il pas des encoches donc moteur asynchrone ?et donc pas de balais ? ce qui fait tromper c'est le tackimètre en bout. Par contre commandé par carte électronique surement.
Il faudrait voir ce qu'il y a d'écrit sur la plaque signalétique que je voie sur le dessus..
Par contre aussi : mono à condensateur ou tri ? parceque avec carte adaptée on peut tout commander.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Message(s) : 19328
09/07/2015 à 19h41
09/07/2015 à 19h41
salut labobine
j'ai peu ouvrir la photo et la voir en plus gros, les fils m'ont trompé et je n'avais pas remarqué les deux fils au même endroit, tellement habitué de voir des moteurs machines à balais!!!
Membre(s) : rebber19
Visiteurs non identifiés : 97
