Branchement prise connectée 2 interrupteurs ?
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
31/12/2019 à 08h26
31/12/2019 à 08h26
Bonjour a tous.
Je rencontre un problème d'installation que je n'arrive pas à résoudre.
Je souhaite brancher une prise connectée wifi dans ma chambre pour lequel j'ai deux interrupteurs. Une à côté de la porte et une à côté du lit pour la même lumière au plafond.
Je souhaiterais mettre la prise connectée à celle de la porte néanmoins je me retrouve avec deux fils orange et un fil rouge et le bleu (neutre).
J'ai bien la phase juste à côté donc aucun souci à ce niveau-là sauf que de ce fait je ne sais pas quoi faire de ses deux fils orange.
Dans les pièces avec un seul interrupteur je n'ai qu'un seul fils orange.
Donc j'ai :
1 phase (rouge)
1 neutre (bleu)
2 ... (orange)
Merci d'avance à vous pour votre aide.
Message(s) : 9395
31/12/2019 à 08h31
31/12/2019 à 08h31
Si vous avez 2 points de commande c'est un montage en va et vient (voir photo)
Dans mon schéma, les fils violets correspondent à vos fils orange. C'est ce qu'on appelle les navettes du va et vient.
Si pour votre prise, il vous faut phase neutre (et terre) il faut repartir du va et vient côté phase et pas celui côté retour lampe
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
31/12/2019 à 08h39
31/12/2019 à 08h39
Bonjour et merci pour votre réponse.
Néanmoins étant électricien du dimanche l0ol j'ai pas compris le branchement a faire dans votre réponse.
Désolé
Jointe une photo de la prise.
Pour moi...
Dans N le neutre (bleu)
Dans L le rouge
Dans load1... les 2 orange en même temps?
Pour info désactiver l'interrupteur côté lit ne me dérange pas. Au contraire
Message(s) : 9395
31/12/2019 à 09h15
31/12/2019 à 09h15
Si je comprend bien vous voulez mettre ce module à la place de l'interrupteur côté porte, afin qu'il commande en Wifi l'éclairage, et désactiver les 2 interrupteurs.
En supposant que côté porte on est bien côté phase :
Côté lit, vous reliez les 3 fils ensemble
Côté porte vous mettez :
- le rouge sur L
- le bleu sur N
- 1 orange sur Load1
et vous isolez l'autre Orange
Mais si le côté porte on est côté retour lampe, inversez rouge et orange dans mon explication.
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
31/12/2019 à 10h38
31/12/2019 à 10h38
Côté lit même configuration.
1 rouge et 2 orange
Pour info côté porte le bleu je le récupère sur la prise de courant. Elle n'est actuellement pas brancher sur interrupteur.
Je le récupère pour la prise connectée car obligatoire.
Du coup je doit faire quoi sur le côté porte et coté lit?
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
31/12/2019 à 11h23
31/12/2019 à 11h23
Merci problème résolu.
Côté lit il fallait bien que je relis les trois câbles ensemble avec un domino.
Côté porte que j'avais reçues le rouge et orange dans la prise connectée.
Je rencontre par contre un problème plus complexe pour la salle de bain que je vais essayer de détailler sur un nouveau poste car ça peut toujours être utile des personnes rencontrant la même chose que moi
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 91
