Branchement prise connectée pour volet roulant électrique
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
27/12/2019 à 09h24
27/12/2019 à 09h24
Je souhaite brancher des prises connectées Legrand Netatmo sur mes volets roulants électriques. Malheureusement, les branchements actuels de l'installation ne correspondent pas au schéma de montage présent sur la notice (voir photo 1).
Mon appartement est équipé de 5 volets roulants branchés en série. 3 prises murales viennent piloter l'ouverture et la fermeture des volets.
Comme on peut le voir sur la photo 2, j'ai remarqué que le fil neutre est bien présent, mais il est fixé à un domino. Par ailleurs, j'ai bien 2 fils pour la montée et la descente du volet, mais j'ai un fil rouge et un fil noir en plus...
Sauriez vous me dire comment brancher la prise connectée ?
D'avance merci pour votre aide.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
27/12/2019 à 10h17
27/12/2019 à 10h17
Je ne comprends pas le rapport entre une prise connectée et un volet roulant. Une prise connectée permet seulement d'avoir ou pas de la tension au niveau de la prise, mais cela ne permet pas de piloter un volet roulant.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/12/2019 à 10h40
27/12/2019 à 10h40
Ce n'est pas des prises, mais des commandes de volets.
A priori les noir et rouge ensemble sont la phase
Les noir et marrons sur le boutons montée et descente (à voir le sens)
Le bleu le neutre.
Le mieux serait de vérifier en mesurant avec un voltmètre.
J'espère qu'à l'origine, ce n'est pas un pro qui a fait ce "câblage" Quand ça veut pas...
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
27/12/2019 à 13h04
27/12/2019 à 13h04
Merci pour vos réponses.
Je confirme qu'il s'agit d'une commande de volet connecté et non une prise de courant. Désolé pour cette méprise.
Je comprends dans la réponse Dom91, que je dois mesurer le voltage. Je n'ai pas de voltmètre, mais j'ai un tournevis qui indique si un câble est alimenté. Est-il possible de faire le test avec cela ?
Je comprends également qu'il faudrait donc que je débranche le domino du fil bleu (le neutre) afin de le brancher sur la commande du volet. Est-ce correct ? Et dans ce cas, je dois mettre tous les fils bleus (il y en a 3 en tout...) dans l'encoche marquée 'N' sur la commande, c'est bien cela ?
Merci encore pour votre aide
(Je viens d'emménager dans l'appartement, je n' sais pas qui a fait ces branchements, mais je confirme que cela ne ressemble pas vraiment a du travail de professionnel...)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/12/2019 à 13h28
27/12/2019 à 13h28
Re
Un tournevis testeur ne permettra de savoir exactement à quoi servent les fils si les couleurs ne sont pas respectées.
D’ailleurs une question : c'est toi qui a sorti le rouge+noir ensemble de la commande ?
Oui, en principe il faut que les bleu soient ensembles. En laissant les dominos, il faut ajouter un fil entre eux et la borne N (ils n'entreront pas tous dedans).
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
27/12/2019 à 13h37
27/12/2019 à 13h37
Ok, je vais voir pour acheter un voltmètre alors.
Le rouge et le noir étaient connectés ensemble sur la commande originale (non connecté).
Ok, pour le fil bleu, je vais ajouter un fil qui ira du domino a la commande. Dès que j'aurais vérifié les tensions.
Quel résultat je dois chercher sur le voltmètre ? Combien de volt sur le bleu et combien sur le rouge ?
Merci !
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
27/12/2019 à 22h04
27/12/2019 à 22h04
J'ai donc acheté un voltmètre.
Le voltmètre confirme que le courant arrive via le fil bleu.
J'ai donc raccordé le fil bleu sur l'encoche 'N' de la commande connectée, branché les fils rouge et noir sur l'encoche 'L'. Et enfin les 2 autres fils sur les encoches de monter et descente.
Malheureusement, lorsque je remet le courant, rien ne se passe...
Je vais demander au un électricien de venir faire le branchement... C'est sans doute plus prudent...
Message(s) : 10083
28/12/2019 à 08h17
28/12/2019 à 08h17
hello
ce qu'il faut, c'est laisser les trois bleu ensembles sur le domino, ajouter un autre fil bleu qui ira en N sur la commande de volet
faire hors tension et mettre une photo quand c'est fait, on pourra alors valider le branchement et "autoriser" la mise sous tension
Message(s) : 10083
28/12/2019 à 08h19
28/12/2019 à 08h19
euh, une question, ce ne sont PAS des griffes celiane, rassure moi STP.
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
28/12/2019 à 09h47
28/12/2019 à 09h47
Hello, so, ce sont des commandes Legrand Céliane en effet.
C'est grave, quel est le problème avec ces commandes ?
Message(s) : 10083
28/12/2019 à 10h37
28/12/2019 à 10h37
hello
je n'ai pas dit que les commandes celiane posaient problème, seulement que les griffes montées n'étaient pas des griffes celiane
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
29/12/2019 à 09h46
29/12/2019 à 09h46
J'ai donc ajouté un fil bleu et je l'ai branché sur l'encoche avec la marque 'N'.
J'ai ajouté la photo 3 pour montrer le résultat.
Est-ce que ça peut marcher comme cela ?
Juste une précision, lorsque je mesure le voltage entre les fils bleus et le câble de la terre (file jaune et vert), je n'obtiens que 1,4V et non 230V. Je ne sais pas si c'est normal...
Merci encore pour l'aide que vous m'apportez.
Message(s) : 10083
29/12/2019 à 09h52
29/12/2019 à 09h52
hello
entre neutre et terre, la valeur doit être proche de ZERO donc 1,4V est une valeur correcte
c'est entre phase et terre que l'on doit avoir une valeur égale à la tension d'alimentation (donc pareil que la tension neutre-phase
le raccordement selon photo est correct
Par Mawkens
avatar - Mawkens
Message(s) : 15
29/12/2019 à 21h27
29/12/2019 à 21h27
Cette fois ça marche !!!
J'ai branché ma 2è commande connectée et ça fonctionne également !
J'ai ajouté une photo 4 pour avoir le résultat.
Merci a tous !
Bonne fin de weekend.
Message(s) : 10083
29/12/2019 à 21h56
29/12/2019 à 21h56
hello
comme quoi, il ne faut pas désespérer.
Disons que le fait que j'ai pensé à cette erreur de câblage a permis d'économiser le passage d'un pro...
Visiteurs non identifiés : 10
