J'ai une petite question, je dois installé un spot avec détecteur intégré avec un inter qui force l'allumage du spot.
Dans mon spot j'ai un domino avec 4 entrée : L, N, T, et L'.
L : pour la phase, N pour le Neutre, T pour la terre et L' qui sert à commander d'autres spots sans détecteurs.
J'ai trouvé un schéma de branchement ( voire pièce jointe).
Dois je démonter mon spot pour shunter le détecteur en marche forcé?
Ou est-ce que L' peut me servir à forcer l'allumage?
Il y a tellement d'infos contraires sur les forums que je suis perdu.
En vous remerciant,
L' va vous servir à forcer l'allumage
Merci, donc un inter avec la phase en entrée , une sortie vers le L pour une marche par détection et une sortie vers L' pour la marche forcée.
Non
Alimentez L en direct, sinon cela va lancer un cycle d'initialisation à chaque fois
Non
OK, je vous remercie une fois de plus
C'est assez contraire à ce qui est dit au départ :
Si L' est une sortie qui permet de piloter d'autres luminaires avec le détecteur de celui-ci, je ne vois pas bien comment cette même borne pourrait être utilisée en entrée pour forcer l'allumage.
Avez-vous la notice ?
Si cela veut dire que la sortie du détecteur est reliée à la fois:
Donc si met une phase sur L', elle alimentera la lampe interne vu que les 2 sont reliés
Et à l'inverse si le détecteur détecte, cela alimente la lampe interne et L' ce qui peut permettre d'utiliser L' pour alimenter d'autres lampes
C'est toujours comme cela avec les lampes/détecteur qui ont une sortie (4 bornes), cela fonctionne dans les 2 sens.
Voir schéma joint, où l'on voit que les 2 fonctions sont utilisées (les 5 lampes s'allument si on passe devant l'un ou l'autre des détecteur ou si on utilise la marche forcée)
d'un côté à la lampe interne
à L'
D'accord avec une sortie relais du détecteur. Perso, je me méfie dans le cas de détecteurs avec un étage de sortie électronique, ce qu'on rencontre de plus en plus.
De toute façon, le mieux c'est de tester pour voir.
Perso, sauf usage isolé, je ne suis pas fana de ces lampes avec détecteurs intégrés.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 51
