Je viens vers vous car je deviens fou ! J essaie de brancher deux va et vient impossible.
Voilà j ai deux va et vient vieillots (photo) et je veux les remplacer par des plus récents (photo).
J ai deux fils rouges deux fils marrons et un noir (photo) pour chaque interrupteur.
Si quelqu'un peut m aider, merci par avance
Une photo de l'ancien double va et vient avec les fils visibles aurait permit de répondre plus facilement .
sur l'ancien inter les deux bornes du milieu étaient elles pontées ?
autre question vous avez deux inters à remplacer ou un seul ?
si deux inters , sont ils en va et vient tous les deux ? ou un va et vient et un simple allumage ?
Je vous ai fait deux photos d un des anciens interrupteurs avec son branchement initial.
Rebonjour,
Je dois installer deux va et vient avec deux interrupteurs sur chacun.
en regardant de plus près je constate que c'est un bouton poussoir ?
vous devez avoir un télérupteur , donc votre nouvel inter Schneider
ne va pas, il vous faut deux inters doubles avec va et vient et poussoir Schneider réf: S520285
branchement inter dans boitier rouge sur mur bleu
idem dans l'autre qui a la phase (rouge sur L)
Je vous remercie je vais acheter tout ça.
Je vous dirais si ça fonctionne après l achat des nouveaux interrupteurs.
En tout cas encore merci.
Espérons que votre télérupteur ne soit pas resté sous tension trop longtemps avec le va et vient .
Je me mêle de se qui me regarde pas, mais j'ai une question
Dans ce cas il ne serai pas plus simple de mettre 3 boutons poussoirs
Je ne vois pas trop l’intérêt d'avoir 2 va et vient et 1 poussoir !!!!!
Enfin bref
Toute question est intéressante ça peut intéresser des personnes concernées.
Alors j ai deux interrupteurs et sur chaque interrupteur un va et vient et un bouton poussoir.
Bonjour .
Pour répondre à @ erge qui dit "Je ne vois pas trop l’intérêt d'avoir 2 va et vient et 1 poussoir !!!!!"
les deux poussoirs, car il y en a deux en ce qui concerne les doubles inters que doit remplacer Stingray ne commandent pas la même lampe que les deux inters va et vient qui en commandent une autre . Ce qu'aurait du expliquer Stingray lorsqu'il à posé sa question. Mais peut être y a t-il d'autre poussoir pour cette lampe commandée par télérupteur ? car en général* on passe avec des poussoirs et un télérupteur à partir de trois commandes .
* au delà de trois points de commande on peux mettre aussi des permutateurs (autant que l'on veux) entre les va et vient .
Bonsoir bob35
J ai acheté les deux interrupteurs que vous m avez référencé.
J ai fait le branchement comme sur les deux photos que vous m avez fournis je vous en remercie encore (très bien fait au passage)
Mais ça ne marche pas.
Je me pose une question peut être bête !?
Voilà sur les photos que vous avez envoyé les branchements par exemple pour le va et vient sont sur le côté du bouton poussoir donc sur les bornes du poussoir et inversement est ce que ça a une importance ??
En vous remerciant par avance si vous pouviez m éclairer 😅
Les deux fils oranges sur le poussoir contact NO inter qui revient en même position lorsqu'on relâche le doigt . cette commande à un ressort dessous, ce ressort peut être mis de l'autre coté pour que le va et vient devienne un poussoir.
comme dit dans le message de 18h44 voir télérupteur .
Membre(s) : samlyon69
Visiteurs non identifiés : 53
