Branchement visiophone avec motorisation portail
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
10/02/2018 à 20h12
10/02/2018 à 20h12
je souhaiterais commander l'ouverture de mon portail avec un visiophone.
Mais je ne sais si je peux directement relier la commande du visiophone au bornier de commande du portail.
Voici le schéma de branchement du visiophone ..
.. et celui du coffret de commande .
Si je désire ajouter un bouton d'ouverture (simple bouton poussoir) dans mon garage, est-ce que je peux le faire en me branchant en parallèle de la sortie visiophone --> coffret ?
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 10079
11/02/2018 à 14h36
11/02/2018 à 14h36
il va falloir relayer, il n'y a aucun contact sec
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
11/02/2018 à 19h53
11/02/2018 à 19h53
merci de votre réponse.
Pouvez-vous êtes plus précis sur les branchements ?
Est-ce qu'un simple interrupteur (comme ceux des volets roulant) peu être utiliser pour commander l'activation des bras du portail ( 1 ou les 2 bras) ?
Message(s) : 10079
11/02/2018 à 21h50
11/02/2018 à 21h50
hello
qu'y a t'l en place actuellement comme filerie?
il faut trois fils entre la motorisation et la commande déportée
Membre(s) : barale61
Visiteurs non identifiés : 69
