Je dois installer ma VMC le soucis c est que j ai 4 câbles de la VMC bleu, noir, jaune/vert bleu et de l autre côté j'ai 6 câbles réparti en 2 gaine première gaine bleu, rouge, jaune et la deuxième gaine rouge, orange, noir
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment brancher les câbles pour couleur
Un grand merci d'avance pour votre aide
Cecilou85
La première gaine doit être l'alimentation permanente venant du disjoncteur dédié, d'ailleurs le fil "jaune" doit être un vert-jaune, car les fils tout jaune ou tout vert sont interdits.
La seconde gaine doit aller à votre interrupteur de sélection de vitesse. le rouge est très certainement le commun, donc à relier au rouge de votre première gaine.
Par contre les deux bleus sur votre VMC c'est bizarre : il est sûr et certain qu'il y en a un qui est le neutre mais l'autre ça m'étonnerai qu'il soit bleu aussi (ou alors une teinte différente), pouvez-vous envoyer une photo de la VMC ? Ou à défaut,le modèle de cette dernière ?
Bonjour merci de votre réponse
Vous trouverez la photo de la VMC
Merci bonne journée
Excusez moi c est blanc Désolé
Pouvez du coup me dire comment brancher?
Grand merci d'avance
Il faudrait un peu plus de précisions. Avez-vous le schéma de câblage de la VMC (doc ou schéma imprimé dessus) de façon à voir comment se câblent petite et grande vitesse ?
Ensuite, il faudrait savoir d'où vient la gaine avec les fils rouge, orange, noir, probablement un commutateur PV/GV et voir comment est câblé ce commutateur.
Voilà la photo de la VMC
Après pour la gaine je vais regarder et vous dirais dans la journée
OK, donc déjà on sait que 1=PV et 2=GV.
Reste à voir si vous avez un commutateur et comment il est raccordé pour vous donner le câblage à faire.
Alors j ai regardé les couleurs des câbles noir/rouge/orange dans la cuisine. La il y a juste un cache avec domino
Donc 2 solutions, vous câblez votre VMC de façon à ce qu'elle tourne toujours en PV ou alors vous installez un commutateur à la place du cache et raccordez les fils en attente.
Dans le premier cas, vous raccordez seulement les fils bleu/rouge/vert-jaune à la VMC, bleu sur N, rouge sur 1 et vert-jaune sur la borne de terre.
Si vous montez un commutateur, voir ce schéma par exemple :
Je vais faire dans un premier temps un branchement à petite vitesse merci beaucoup de votre aide bon week-end et je vous tiens au courant je pense M y mettre la semaine prochaine
