merci de me dire ou je dois brancher le bleu, blanc , orange et les 2 rouges ainsi due les 2 noirs sur la prise Schneider Electric - Odace, va-et-vient + va-et-vient lumineux Alu, 10 A, à vis, LED orange 1,5 mA - S530273 car il n y a aucune explication contrairement aux autres interrupteurs de cette gamme
ci joint les photos de l interrupteur et des fils
merci d avance pour votre reponse
Sans connaitre le rôle de vos différentes couleurs de fil, difficile de vous répondre.
Vous avez des va et vient ? des inters simple ?
2 interrupteurs simple va et vient odace qui ont été branchés , ils ont 2 fils un rouge et violet
Bonjour ,
pour completer ma reponse precedente , vous trouverez en piece jointe le schema electrique qui concerne mon piece entrée , j ai egalement rajouter la photo des fils a raccorder et de l interupteur a voyant
en esperant que cela aidera pour m indiquer comment brancher ce double interupteur
merci d avance pour toute reponse
cordialement
Je m'excuse, mais ce n'est pas encore complètement clair.
De ce que je comprends et essaie de deviner, on voit 4 points de commande qui semblent allumer la même lampe de la pièce située à gauche (entrée ?)
S'il y a 4 points de commande pour la même lampe, c'est qu'il y a un télérupteur quelque part et que vous devriez avoir des poussoirs (qui reviennent en place lorsqu'on les relâche) et pas des interrupteurs (avec un état stable en haut et un autre en bas) pour la commander. Le fait qu'il n'y ait que 2 fils sur les inter n°1 va également en ce sens, et cela devrait être en toute logique des poussoirs.
Si c'est bien cela, vous n'avez pas acheté le bon matériel, vous devriez avoir un poussoir pour l'entrée et un va et vient avec voyant témoin pour l'extérieur, comme par exemple :
https://www.se.com/fr/fr/product/S530285/odace-vaetvient-+-poussoir-alu-10a-poussoir-no-nf/
Mais je ne pense pas que cela existe avec un voyant témoin dans la série Odace
Ensuite si on essaie de repérer les fils, je vois :
Sans doute :
Si vous aviez le raccordement actuel, cela aiderait.
Hello,
Si ça existe en version inter ça existe en version BP simplement en ajoutant un ressort
merci pour votre reponse , mais comme je suis une novice , pas evident de tout comprendre vos explications qui sont pourtant detaillées .
vous trouverez ci joint la photo de mes anciens interrupteurs recto verso , j espere que cela vous aidera
cordialement
Pour commencer simplement, pouvez vous confirmer ces 2 points :
oui il y a 4 points de commande pour la lumiere de l entrée et ils sont tous les 4 à poussoirs
pour celui le double avec la lumiere exterieure est poussoir pour la lumiere de l entrée et
pour la lumiere exterieure , il reste dans la position que j ai appuyé et ne revient pas sur lui meme
Donc vous n'avez pas le bon matériel
Vous semblez avoir acheter un double va et vient et pas un va et vient d'un côté et un poussoir de l'autre.
Donc il faut changer de matériel ou ajouter un petit ressort comme l'a suggéré efred.
Vous avez sans doute le même problème sur vos 2 points de commande simple. Le fait que vous ayez à appuyer 2 fois pour que cela fonctionne en est une preuve supplémentaire.
merci pour ces precisions , je vais donc acheter les interrupteurs appropriés et les installer
merci beaucoup pour vos renseignements qui ont été precieux
bonne soirée
bonne soirée
pense à la solution ressort pour transformer un inter en poussoir.
Oui, ce sera plus simple dans votre cas si vous avez déjà acheté le matériel :
Donc en supposant que vous conserviez le matériel existant :
Concernant le Blanc et le Orange, l'un est le retour poussoir entrée, l'autre le retour lampe extérieur. Donc une chance sur deux. Si cela ne fonctionne pas permuter)
merci beaucoup pour ces precisions , je vais acheter le materiel adequat et les brancher selon vos instructions
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
