Bonjour à tous !
Une petite contribution
Interrupteur SIMPLE DOOXIE LEGRAND 600009 à voyant témoin
Nous avons eu bien du mal à brancher notre interrupteur, et visiblement nous ne sommes pas les seuls. Voici photo et notice de montage.
RAPPEL : interrupteur à témoin lumineux = lumineux quand la lampe est allumée / éteint quand la lampe l’est aussi. Ce qui suit n’est pas valable pour un interrupteur à voyant lumineux = qui permet de voir l’objet dans la nuit.
Il vous faut = un tournevis, un sucre.
Votre interrupteur
En fait il y a 3 entrées sur l’interrupteur
Une entrée (N°2) pourvue de deux trous en haut
Une entrée (L) pourvue de deux trous en bas et de couleur rouge
Une entrée (N°1) en bas à coté de l’entrée L, pourvue de deux trous.
Et il a aussi deux petits fils noirs entortillés à décoincer délicatement qui sont déjà dénudés accrochés à l’interrupteur (souvent roulés au centre).
Je précise car nous ne les avions pas vus ! (Et là encore on n’est pas les seuls).
Les fils s’enfoncent dans les trous en poussant, pas besoin de soulever ou arracher les machins blancs (qui servent uniquement à retirer les fils, là il faut appuyer dessus tandis qu’on tire le fil).
Le raccordement
1 - le câble de PHASE qui sort de votre mur (rouge ou brun, marron clair) va dans l’un des trous ROUGES de l’entrée L.
2- le câble de RETOUR LAMPE qui sort de votre mur (orange, blanc, gris, ou noir) va dans l’un des trous de l’entrée N°2 = en haut
3- le petit fil noir du bas (celui de l’interrupteur) va dans le trou libre de l’entrée 2 (à côté du câble de retour lampe en haut).
4- le petit fil noir du haut (celui de l’interrupteur) est à raccorder à un câble NEUTRE = câble BLEU sortant du mur.
5- Vous vérifiez que le témoin marche, vous faites des allers retours pour voir si oui c’est allumé quand la lampe est allumée.
6- Vous êtes hyper contents, vous venez de réaliser en dix minutes ce qui nous a pris une demie journée.
PHOTO JOINTE
Légende
Câble de PHASE = marron clair
Câble de RETOUR LAMPE = noir
Câble NEUTRE = bleu
Petits fils noirs de l’interrupteur, celui qui va à l’entrée 2 et celui qui est raccordé au neutre bleu via un sucre.
DDLABRICOLE
Hello,
C'est bon
Hello,
C'est bon
Merci!
En fait j'ai un petit soucis que je n'ai pas sur les autres boutons à voyant témoins, quand l'interrupteur est eteint, je vois quand même un peu de la lumière bleu sur le voyant, alors que sur les autres, il est vraiment éteint.... vous savez de quoi ça peut venir ?
Sans doute parce que c'est un voyant lumineux et pas un voyant témoin ?
Non normalement le voyant s'allume fortement, là l'intensité du voyant et très faible... (En position éteint) en position allumé il est normal, le voyant est fort....
Cette après midi j'ai racheté 3 voyants témoins, donc a moins que lors de mon changement d'interrupteur j'ai repris l'ancien... Mais je pense pas... Je revérifierai demain .... Sinon une autre idée ?
Je viens d'essayer mais rien a faire , avec n'importe quel voyant, j'ai toujours un peu le voyant d'allumer en position fermée du bouton....
Essayez de changez votre lampe par une incandescence ou une halogène pour voir.
Je viens d'essayer a la place de l'interrupteur de la lumière qui est dedans, et en effet ça marche.... Ça viendrait de mon spot extérieur du coup ?
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 110
