Je souhaite brancher une prise murale dans ma cuisine.
Sur ma prise j'ai 3 branchements (L, N et E) mais j'ai 4 fils qui sortent du mur (un jaune/vert, un noir et un 2 jaunes).
Normalement :
- Le fil noir va sur le N
- Le fil jaune/vert va sur le E
- Le fil jaune va sur le L
Seulement il y'a 2 fils jaunes.
Dois-je raccorder les 2 fils jaunes afin de les connecter au L ?
Merci de votre aide !
On constate que la couleur employé des fils jaunes n'est pas normatives , on peux penser à une section de 6mm² chaque conducteur est composé de sept brins , la question pourquoi y a t-il deux jaunes ? viennent-ils du même conduit ? quel type de prise voulez vous mettre ? qui avait-il avant dans ce boitier ? quel est la protection de cette alim ?
L - Phase , N- Neutre et E ?? en principe la Terre, jamais vue de E sur matériel français ?
Merci pour ta réponse.
J'habite dans un pays anglophone, E = Earth.
Avant il y'avait une prise avec seulement 1 pin. Je souhaite la remplacer par une prise 3 pins.
Quelques photos supplémentaires :
Photo 1 : La prise qu'il y'avait avant
Photo 2 : La prise que je souhaite mettre
Photo 3 : La prise qu'il y'avait avant avec les fils
Merci pour l'aide !
Photo 1 : La prise qu'il y avait avant
Je ne connais pas ce produit , mais avec la photo 3 pour moi cela représente un inter avec un voyant et un fusible , se qui expliquerait les deux fils jaunes l'un en phase direct et l'autre allant au récepteur de que cet inter commande . En bas à droite ????
visiblement vous avez les fils nécessaires pour installer la prise photo 2 ,qui elle aussi à son inter .
mais le fil jaune L out va bien quelque part il faut chercher , désolé je ne vais pas pouvoir aider plus .
https://www.se.com/ae/en/product/KB31DNFSG/vivace-switched-fuse-mechanism-13-a-250-v-white/
Oui Cjupiter c'est bien le modèle que j'avais d'origine.
J'ai essayé d'en trouver un similaire avec 3 pin et un fusible mais Schneider Electric ne le fait pas.
Image 1 : la prise d'origine avec 6 entrées (4 pour les fils du mur et 2 pour brancher l'appareil directement dessus)
Image 2 : ma nouvelle prise avec 3 entrées
Pensez-vous que je peux brancher uniquement 3 fils et du coup ne pas utiliser le L out ?
Merci pour l'aide !
Oui vous pouvez , mais comme déjà dit dans la réponse du 28 à 17h35 <<mais le fil jaune L out va bien quelque part il faut chercher ,>>
si quelque chose était raccordé dessus il ne va plus fonctionner , si c'est un appareil qui doit fonctionner en permanence les deux jaunes peuvent être mis ensemble dans la borne L
l'avant dernière photo ma permis de savoir à quoi sert le rond en bas à droite (passage de câble)
Oui, c'est l'équivalent de nos sorties de câble mais avec l'avantage de ne pas avoir à faire les connexions avec des wago ou des dominos.
Visiteurs non identifiés : 115
