il faut alimenter le module avec du courant continue en 12volts sur + et - ensuite les relais doivent fonctionner avec la télécommande comme des simples inverseurs , mais si c'est pour faire fonctionner une sonnette je ne crois pas que c'est bon car ces contacts doivent rester en position jusqu'à un deuxième appuis sur la télécommande pour revenir en contactc ouvert,
que voulez vous faire exactement ?
C'est simple
Il faut mettre un fil sur le - du 12 volts vers la sonnette , mettre un fil du + 12 volts vers la borne 4 et de la borne 5 repartir sur le deuxième fil de la sonnette, sonnette qui bien entendu doit être en 12 volts direct!!
Et aussi ce contact restera en permanence jusqu'à un deuxième appuis sur la télécommande!
Visiteurs non identifiés : 103
