J'aurai besoin de quelques conseils concernant l'installation d'un câblage ethernet RJ45. En effet je souhaiterais raccorder ma box à mon PC qui sont dans la même pièce. Actuellement j'ai un câble qui court au sol entre les deux, ce qui n'est pas très propre... Je suis en train de changer mes plinthes (voir photos, j'ai fini la découpe des plinthes mais je ne les pas encore collées) et j'ai la possibilité d'y faire passer un câble.
Vaut-il mieux que j'installe des prises murales encastrées ou en saillies ?
Dans le cas des prises encastrées j'imagine qu'il faudrait que je perce un trou derrière la plinthe puis que je fasse passer le câble dans le mur (placo) pour le faire ressortir dans la prise ?
Sinon dans le cas où j'utiliserai des prises en saillies, j'imaginais percer un trou sur le dessus de la plinthe et ajouter une petite goulotte qui court le long du mur jusqu'à la prise.
Qu'en pensez vous ? Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé un projet similaire ?
Si vous avez des références de matériel (sur Amazon ou chez Leroy Merlin par ex) je suis également preneur
Merci beaucoup pour vos réponses !
Pourquoi ne pas utiliser une liaison WiFi..?
Adieu le câble Ethernet !
Si choix filaire, Goulotte c'est moche !
Peut-être pouvez utiliser l'emplacement de la prise téléphone en T qui n'est certainement plus utile puisque vous avez la fibre ?
C'est juste un avis , nos amis électriciens seront de meilleurs conseils.
Le plus propre, c'est de faire du semi encastré donc encastrer la prise et mettre un bout de gaine dans la cloison entre la plinthe et la prise
Sinon on peut toujours mettre des prises en saillie (il y a qui s'adapte sur les plinthes), mais moins beau.
L'idée de réutiliser la prise en T est bonne, à condition que la gaine associée arrive à l'endroit qui vous convient.
Merci pour vos réponses.
Malheureusement, pas de prise en T du côté de mon PC.
La gaine du câble RJ45 ne suffit pas ? Il faut que je fasse passer le câble dans une autre gaine ?
Si c'est noyé dans la maçonnerie c'est obligatoire.
Si le cable circuit librement en vide de construction, ce n'est pas nécessaire.
C'est du placo donc j'imagine que c'est en vide de construction ?
Concernant le matériel, je pense commander ceci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0758F1G3D
https://www.amazon.fr/gp/product/B00BBHYG74
Et une scie cloche par ex
https://www.amazon.fr/gp/product/B0C7M8RZ67
Des conseils pour quelqu'un qui n'a jamais installé de prise ?
Votre matériel est correct (mais si c'est du placo une boite pour cloison sèche suffit)
S'il y a la place dans la cloison, privilégiez des boites de profondeur 50
Salut à tous,
Je fais un petit retour après avoir reçu le matériel et trouver du temps pour bricoler. Je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes qui se lance dans le même projet.
J'ai été surpris de voir que la cloison est remplie de polystyrène (c'est un mur "extérieur" donc j'imagine que ça sert d'isolant) :
Comme la cloison est pleine j'ai décidé de faire une petite saignée (à la râpe, ça prend quelques minutes et un peu d'huile de coude...) que je reboucherai au MAP (j'espère que c'est pas trop "agressif", chimiquement parlant, pour la gaine en plastique du câble RJ45) :
J'ai fait le câblage :
- Dénuder les fils
- Retirer le feuillât en aluminium autour des pairs
- Enrouler le tressage (blindage ou masse ? je sais pas trop...) autour du câble
- Faire correspondre les fils des paires dans le connecteur
- Clipser pour faire la connexion (merci le matos legrand qui aide bien)
Test rapide avant d'attaquer la seconde prise => OK j'arrive à me connecter à la box et je ping sans perte en < 1ms
(désolé c'est un peu flou)
Pour la seconde prise, le boiter d'encastrement est trop profond (j'ai acheté du 50mm) donc je dois arrêter là. Cette fois-ci la cloison est creuse donc je pense pouvoir faire passer le fil sans faire de saignée.
J'ai aussi fait un autre test de débit en comparant avec mon ancien câble qui se baladait dans le salon : je plafonne à 100mbit/s alors que je devrais être à 300mbit/s (fibre Sosh)... J'ai vérifié les références du câble et des prises, tout est bien en cat. 6A donc théoriquement ça pourrait atteindre 10Gbits/s... Je pense que j'ai fais une erreur dans la connexion ou alors que les fiches ne sont pas bien connectées dans le boîtier
A suivre...
