J'ai équipé certains interrupteurs de ma maison avec des modules zigbee sans neutre, pour pouvoir les éteindre à distance.
Rien de sorcier, mais en démontant un inter comme les autres, qui commande deux points lumineux en même temps (ce n'est pas le seul de la maison à commander plusieurs point lumineux à partir d'un seul inter), j'ai découvert avec surprise un fil rouge connecté sur le L de l'interrupteur et un fil tout bleu sur le 1 de l'interrupteur
C'est un inter à bascule on ne peut plus classique, pas un poussoir.
Les deux fils sortent d'une gaine (on la distingue sur la photo jointe) dans la quelle on aperçoit le fil de terre coupé.
C'est le seul de la maison comme cela. Les autres cablages sont globalement bien fait, et bien distincts avec les bons codes couleurs, même si c'est plein de doubles va et vient et qu'ils y sont allés forts sur le repiquage de phase parfois. La maison a 15 ans et je ne suis pas le premier proprio.
Qu'en pensez vous? c'est un cablage classique de coupure de phase fait avec les mauvaises couleurs ou cela peut être autre chose? Si oui comment m'y prendre pour vérifier?
Merci d'avance de votre aide.
Hello
C'est fait avec un câble type R2V, le code couleur est donc "bon" car dans ce cas c'est autorisé d'utiliser le bleu pour autre chose que le neutre
Avec un câble 3 conducteurs (ou même 2), il n'y a pas le choix puisqu'il y obligatoirement un fil bleu. On s'arrange pour ne pas utiliser ce bleu en conducteur de phase, mais on l'utilise alors en retour lampe. En revanche, interdiction d'utiliser le fil vert/jaune pour autre chose que la terre...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 1230
