Après des heures de recherche, je n'ai pas trouvé de solution simple ( peut être n'y en a t il pas ?).
J'ai l'éclairage de ma cage d'escalier à 3 niveaux (RDC, 1er Etage et 2 Etage) qui est géré par trois interrupteurs à chaque niveau. Le truc c'est que chaque interrupteur allume la cage d'escalier entière. J'ai cru comprendre que c'était une installation classique dans les maisons anciennes, mais je voudrais pouvoir allumer et éteindre chaque étage indépendamment. Comment faire ?
Il semblerait qu'il y est un télérupteur dans l'installation pour la cage d'escalier.
Je n'y connais absolument rien en électricité, je commence seulement à apprendre les bases 😅
Merci d'avance pour votre aide et votre temps !
Bonsoir, les câbles sont encastrés dans les murs/plafonds ou sont dans des goulottes fixées aux murs/plafonds ?
Bon effectivement pas simple, si vous avez un télérupteur il n'y a pas de fils entre un interrupteur et son ampoule au même étage.
-soit il faudra en mettre pour relier ampoule et interrupteur, dans des goulottes (moche) ou encastrés (laborieux)
-soit vous ne vous embêtez pas et vous prenez des ampoules et interrupteurs connectés (je conseille yeelight et aqara). Vos anciens interrupteurs vous pourrez les enlever.
dans les deux cas il faudra enlever le télérupteur et se brancher directement sur le disjoncteur (fils violet et bleu du telerupteur à mettre à la place des rouges et bleu du disjoncteur sur le schéma d'après).
https://www.astuces-brico.fr/wp-content/uploads/2019/11/telerupteur-758x426.jpg
OK ça marche je vois !
Je fais ça dés que j'ai choisis les ampoules connectées. Merci beaucoup !
Il faut voir comment sont distribués les ampoules et les poussoirs.
Si chaque ampoule et chaque poussoir revient individuellement à l'endroit où se trouve le télérupteur, ce que vous envisagez sera facile à faire.
Mais s'il y a repiquage de poussoir en poussoir ou d'ampoule en ampoule ce sera compliqué
Voir schéma joint
Regarder également s'il s'agit d'un montage 4 fils avec phase aux poussoirs ou un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, car dans le second cas, ce ne sera sans doute pas possible.
Est ce 3 X 3 boutons 9 au total ou 3 avec 1 par étage?
si ce n'est que trois au total il se peut que ce soit un permutateur
Est ce que les boutons reviennent seul en position initiale?
Pour le montage, j'ai pris une photo de mon premier interrupteur du RDC qui est en bloc avec une prise. Dans quel cas on est ?
Et par quel moyen je peux savoir la distribution des ampoules et bouton poussoir, pour savoir dans quel cas je suis ?
Pour le coup je suis pense que c'est ce télérupteur qui est utilisé ( les interrupteurs poussoirs l'activent ou le désactivent).
Merci a tout le monde pour votre aide !
re
bouton poussoir = télérupteur et très certainement le neutre commun BP et lampes donc câblage trois fils
Tu pourrais faire la modif mais en radio cela risque de te couter un bras.
quoi que, j'en vu à 30 €uros et X 3 (1 par étage et légère modif sur le télerupteur en reliant les fils qui sont sur 1 et 2 ensemble sur un waggo, et pour mettre l'inter à la place des poussoir si compatible isoler le fils avec waggo
Pour connaitre le mode de câblage, il faut en savoir plus :
"En radio" cela veut dire une liaison radio entre des récepteurs radio que vous mettriez au niveau de chaque point d'éclairage et des émetteurs que vous mettriez derrière chaque bouton poussoir.
Je suppose qu'il s'agit d'une installation privée, et non en copropriété ....
Je serais curieux de connaître le motif de cette modification, car avec , si j'ai compris, ders couloirs et des escaliers, cela va obliger à multiplier les points de commande , puisque plusieurs réseaux au lieu d'un seul .....
Commencer par un schéma d'implantation de la situation actuelle, et ensuite le plan projeté ....... pour évaluer les solutions
- Vous avez une fait une photo avec 2 points de commande : lequel est le bouton poussoir (à distance nous on ne le sait pas) ?
obligatoirement celui du haut, le bas étant une prise de courant 😂 (sans borne terre)
Ah ok radio = sans fils dans le jargon alors.
Effectivement pour 3 interrupteurs, 3 ampoules et une passerelle on s'en sort entre 50 et 100 euros en prenant dans l’écosystème xiaomi selon les promos.
Visiteurs non identifiés : 179
