Je me permet de me tourner vers vous, pour certaines petite chose que je ne comprend pas.
J'ai acheté ma maison qui a un peu plus de 10 ans maintenant. Sur le tableau électrique je dispose d'une Calybox 120. Jusqu'à aujourd'hui, je n'y avais jamais prêter attention. Mais mon thermostat m'a lâché et je n'y connais strictement rien en raccordement. Ce sujet viendras plus tard. A ce jour, j'ai une petite LED rouge qui clignote sur la Calybox 120 au niveau du TC. Je suis également obligé de mettre mon chauffe eau en forcé pour qu'il chauffe, en auto il ne chauffe jamais. Je dispose d'un contrat heure pleine et heure creuse. Et au niveau de mon Linky il y a des fils raccorde aux bornes C1 et C2. Voilà toutes les informations dont je dispose. Je suis très novice en electrique. Je sais faire le pontage d'une prise électrique, faire des raccords luminaire etc.. mais vraiment la base de la base. Tout sa est totalement nouveau pour moi. Et j'y comprend que dalle pour ainsi dire. Pourriez vous m'aider svp ? Merci d'avance
Si ce témoin clignote cela veut dire que la liaison téléinfo entre le compteur et le Calybox n'est pas effective
Vous devriez avoir une paire de fils téléphonique qui fait la liaison entre les bornes :
Si cela se trouve c'est juste les fils qui ne sont pas raccordés au bon endroit au niveau du Linky (vous avez évoqué C1C2)
Bonjour Carminas
Merci de votre réponse dans un premier temps.
Alors en effet, j'ai bien un petit fil rouge et un petit blanc sur 11 et 12 teleinfo. Mais par contre au Linky il est sur C1 et C2.
Bien à vous
D'accord, je vais procéder comme suit.
Comment savoir si après cela, tout fonctionne correctement ? J'attend les heures creuse pour savoir si il y a un bruit ?
Pourrais je me permettre maintenant de vous demander comment bien faire fonctionner un thermostat avec mes radiateurs électrique ? Bien que je me chauffe au bois, j'aimerais pouvoir régler la chambre de ma petite le soir et jusqu'au matin. Seulement je ne sais pas quel thermostat acheté, celui d'origine étant cassé... au niveau du thermostat j'ai un fil noir et un marron qui sor.. tout les radiateurs sont relier par des fils de la même couleur.
Je fais le changement L1 L2 ce soir, je vous tiens au jus, merci
Une fois le changement fait, le voyant ne clignorera plus (si c'est bien cela)
Ensuite il faudra attendre le soir pour contrôler le passage HC.
Pour le thermostat, il faudrait en savoir plus sur votre installation, car en principe il n'y a pas de thermostats externes sur un radiateur électrique
C'est bien un thermostat et pas un programmateur ?
Quel est sa référence ?
D'accord j'attendrais le soir alors pour les HC.
Quand je suis arrivé il y avais un thermostat où programmateur en effet je ne sais pas, à quoi peux t'il servir si jamais il n'y en a pas besoin pour des radiateurs électrique ?
Il étais fournit avec le kit Calybox 100 et 120. Un delta Dore, la maison ayant 10 ans, les références ne sont plus vendus.
Voici quelques photos du tableau.
Je vous envoie la photo ce soir, il ne me reste que la notice mais il apparaît dessus, peut être que cela vous parleras.
Je n'ai pas encore effectué le branchement, je le fait en rentrant.
Bien à vous
Bonsoir Carminas,
J'ai effectué le changement, en effet le bouton ne clignote plus. J'ai donc remit mon bouton de Chauffe eau sur auto, c'est bien cela ?
Voici à quoi ressemble l'appareil :
Bien à vous,
Hello,
Le mieux est de le laisser sur marche forcée, ainsi il reviendra sur auto au passage aux heures creuses.
Hello Efred,
D'accord mais si je le met sur marche forcé alors il chauffe ? Le but étant qu'il ne chauffe que pendants les HC ? Comment cela fonctionne ?
Je suis vraiment une quiche 🤣
c'est seulement pour s'assurer qu'il passera en automatique
Ah oui, pour entendre le "CLIC", je fais sa alors, merci
Ce que vous avez mis en photo, n'est pas un thermostat mais le boitier d'ambiance du Calybox
Vous devez avoir la possibilité de programmer 2 zones de chauffage, en précisant pour chaque zone les heures que vous voulez en Confort et les heures que vous voulez en Eco
Une des deux doit correspondre au radiateur de la chambre de votre fille.
En général on a une zone pour les pièces de jour (séjour, cuisine, bureau...) et une zone pour les pièces de nuit (chambres).
Les radiateurs doivent être positionnés sur le mode auto ou horloge
Au delà du CLIC, il va repasser tout seul en auto au moment du passage HC
Si c'est bien le cas, c'est que tout fonctionne correctement
Membre(s) : Bethunesully
Visiteurs non identifiés : 446
