Bonjour tout le monde,
il est possible de poser une prise avant la pose du carrelage car au besoin on peut la ressortir du boitier à l'aide de vis plus longues. mais est-ce possible pour les boitiers d’éclairage dcl (en applique).
Bon dimanche
tout dépend du modèle retenu, il en faut un avec couvercle recouvrant
Merci efred ,
excusez moi mais je ne comprends pas "couvercle recouvrant" . Un couvercle recouvre?
Les vis sont-elles assez longues? Sinon les vis plus longues pour boitiers ordinaires vont-elles.?
un couvercle ferme le boitier mais ne recouvre pas forcément le boitier
J'ai l'impression que le modèle en attachement convient (ils disent guidage du couvercle dans la boîte) ?
Ah, c'est à sceller?
Le courvercle ne recouvre pas, donc difficile de faire un truc propre, non?
selon conditions, le boitier DCL n'est pas obligatoire.
Vu l'emplacement je vais mettre une boîte standard avec sortie de cable (et j'ai vu qu'il y a alternativement possibilité de fermer avec un couvercle dcl)
Merci efred
Les fils sortaient directement., noyés dans le plâtre (cloison briquettes) Maintenant la gaine arrive dans la boîte. Je ne suis pas sûr de trouver un couvercle dcl ( boîte 67x40) mais je mettrais une sortie de cable (derrière un miroir )
Visiteurs non identifiés : 109
