Je me permets de vous proposer un véritable casse tête, une énigme qui me rend chèvre depuis quelques jours.
Mise en situation :
- J'ai deux détecteurs de mouvements et deux lampes extérieures. Chaque détecteur doit pouvoir allumer ces deux lampes.
- Les lampes sont également raccordées sur un interrupteur pour pouvoir les allumer en outre passant les détecteurs.
le mystère:
le système fonctionne parfaitement avec une lampe (celle du haut) par contre, dès que je rajoute la deuxième lampe (celle du bas avec l'interrupteur), les lampes restent toujours sous tension/ allumées !
voici le schéma effectué:
Précision:
- Les détecteurs sont neufs, de la marque Steiner.
- Les ampoules sont des hallogènes "économiques".
Si vous avez la solution, je suis preneur !
Merci d'avance !
Il vient d'où le fil noir, en bas à gauche de l'interrupteur ?
Il est raccordé comment l'interrupteur ?
Cela se passe quelle que soit la position de l'interrupteur ?
La partie basse du schema avec interrupteur, c'est la partie dont je suis le moins sur au niveau câblage. C'est une vieille maison et j'ai du mal à suivre les cables qui partent dans tous les sens. C'est un carnage.
Néanmoins, c'est un interrupteur simple, il n'y a seulement que la phase de raccordé sur celui-ci. Le neutre est à part, relié certainement à un autre circuit (lampe du hall intérieur) à vérifier.
Je dois faire le test. Mais il me semble que oui !
Si vous débranchez les fils au niveau de l'interrupteur (donc sans le fil noir du bas), cela fonctionne correctement ?
C'est l'idée que j'ai eu, et le système fonctionne correctement !
Donc le problème provient du circuit interrupteur.... mais quoi...
Interrupteur HS ?
l'interrupteur fonctionne mais il y a un mais :
lorsque je teste les fils en sortie d'interrupteur pour aller se brancher sur la lampe, en circuit fermé j'ai bien mon 220 v par contre en circuit ouvert j'ai du 70 v !
j'ai donc procédé de tester le voltage en retirant l'interrupteur, et je trouve toujours du 70 v entre phase et neutre.
Autre chose, lorsque mon circuit interrupteur/ lampe n'est pas raccordé aux détecteurs + autre lampe, il fonctionne correctement.
Donc par quelle magie tout reste allumé si tout est raccordé ensemble.
Petite hypothèse, sachant que j'ai du 70 volt qui se balade dans les fils, est-ce suffisant pour perturber mes détecteurs et qu'ils restent tout le temps enclenchés et donc lampes allumées?
J'ai pour le moment procédé à l'enlèvement de l'interrupteur. Mais j'aimerais bien un avis tranché sur cette question ou si il y a autre chose qui m'échappe.
c'est aussi le 2° neutre celui du bas qui pose problème.
Dans ce cas il faut que ce soit la même provenance de la phase ET du neutre, même circuit et disjoncteur
faire un essai sans que le fil neutre bas soit raccordé aux lampes
Visiteurs non identifiés : 103
