Champs électriques et électromagnétiques
Par Trompette
avatar - Trompette
Message(s) : 8
23/02/2011 à 20h17
23/02/2011 à 20h17
Bonjour, Voilà j'ai lu dans un article dont je ne trouve plus le lien que les champs électriques et surtout électromagnétiques étaient très mauvais pour l'organisme, si bien qu'en résumé il n'était pas bon de dormir dans une chambre dont le chauffage est un panneau rayonnant, où le lit surplombe la voiture garée dans le garage et où l'armoire a des miroirs qui renvoient les champs... Donc pour le bien de l'organisme retour à la grotte, au feu de bois et déplacements en canaçons... Plus sérieusement je voudrais savoir si mon tableau électrique qui est installé dans ma buanderie est mauvais pour l'organisme de mon fils qui dort dans la chambre juste à côté, la tête de lit contre la cloison qui sépare sa chambre de la buanderie, la tête de lit étant à 1 mètre du tableau... D'autant plus que toujours d'après le même article aucun matériau ne fait barrage aux champs... A mon avis ce n'est pas forcément bon, je voudrais juste savoir la proportion par rapport à un radio réveil par exemple, un chargeur de batterie de portable, de console de jeu, etc...Bref tout ce qui entoure le lit d'un enfant ou d'un ado... Merci pour vos réponses.
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
23/02/2011 à 22h26
23/02/2011 à 22h26
va voir sur electromagnetique .com .
Personellement je suis electricien specialisé en nuisances ectromagnetiques depuis 1998 ) et il y a des solutions simples
Sache qu'iol y a les champs electriques que les blidages arettent et les champs magnetiques qui dependent de l'intensité du courant absorbe
Par Trompette
avatar - Trompette
Message(s) : 8
28/02/2011 à 18h41
28/02/2011 à 18h41
Salut Roger et merci pour ton lien. J'étais au courant de tout ce qui est indiqué sur le site en question, enfin au courant, je me comprend. Je voulais à la base juste savoir si mon tableau électrique situé dans la buanderie à 1 mètre de la tête de lit de mon fils située dans la pièce voisine juste derrière la cloison est mauvaise pour sa santé ou pas. Si j'ai bien tout compris ca dépend l'electricité qui circule à l'instant t dans les fils... Mon installation faisant 60 A, je me chauffe à l'électricité et je présume que lorsque tout tourne en même temps ca devient potentiellement dangereux, c'est ca ?
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
28/02/2011 à 21h53
28/02/2011 à 21h53
Bonjour en fait les champs magnetiques dependent de l'intensité du courant Il y en a plus quand tout est en route que quand tu coupes les radiateurs .
Pour les champs electriques ca depend de la nature de la cloison (materiaux )Si cette cloison est en briques et en contact electrique avec la terre pas de problemes. Si par contre la cloison est en bois t'as avantage a mettre un ecran ( feuille alu ) derriere ton tableau et le relier a la terre . Si il s'agit d'une cloison placo relie la structure metalique ala terre . Tu visse une ou deux vis placo a travers le placo dans la structure metalique et tu les relie aa terre . Si ton fils dors dans un lit metalique metslui un lit en bois aa place . Verifie aussi qu'il n'y a pas de cadre metalique dans le lit .
Sur le site précité tu as du trouver des appareils de mesure
pour 1OO euros environ tu as de quoi faire des mesures correctes en 5O hertz .
Rien qu'en eloignant parfois le lit de 10 cm du mur on diminue les nuisances . Tu vois ca ne depend pas que du courant
Dans quel departement habite tu ?
Par Trompette
avatar - Trompette
Message(s) : 8
28/02/2011 à 22h41
28/02/2011 à 22h41
roger a écrit :
Bonjour en fait les champs magnetiques dependent de l'intensité du courant Il y en a plus quand tout est en route que quand tu coupes les radiateurs . Pour les champs electriques ca depend de la nature de la cloison (materiaux )Si cette cloison est en briques et en contact electrique avec la terre pas de problemes. Si par contre la cloison est en bois t'as avantage a mettre un ecran ( feuille alu ) derriere ton tableau et le relier a la terre . Si il s'agit d'une cloison placo relie la structure metalique ala terre . Tu visse une ou deux vis placo a travers le placo dans la structure metalique et tu les relie aa terre . Si ton fils dors dans un lit metalique metslui un lit en bois aa place . Verifie aussi qu'il n'y a pas de cadre metalique dans le lit . Sur le site précité tu as du trouver des appareils de mesure pour 1OO euros environ tu as de quoi faire des mesures correctes en 5O hertz . Rien qu'en eloignant parfois le lit de 10 cm du mur on diminue les nuisances . Tu vois ca ne depend pas que du courant Dans quel departement habite tu ?
Ok pour les champs electromagnétiques, c'est bien ce que j'avais compris (je parle 50 Hz là), et je crois même qu'il n'existe pas de remèdes, me trompe-je ? Pour les champs electriques merci du conseil pour les vis reliées à la terre, et oui c'est du placo la cloison... Le lit est en bois mais l'armature du sommier est en ferraille, les lames sont en bois aussi. Faut que j'achète un sommier tout en bois ? Ca existe ? Je te précise quand même que le tableau n'est pas dos à la cloison où se trouve le lit de mon fils, mais sur un mur perpendiculaire, à environ 1m de la cloison qui sépare les 2 pièces. 100 euros pour la mesure ok, mais s'il s'avère que les champs électromagnétiques sont trop élevés quand tous les radiateurs tournent, j'ai quoi comme solution ? J'habite dans le 03, ca a une importance par rapport aux champs ?
28/02/2011 à 23h07
28/02/2011 à 23h07
Bonsoir, Clin d\'oeil
Je fume , je bois de temps à autre et plutôt bien, j'ai mon portable dans la poche droite de mon pantalon à coté de..., J'ai voté Sarko la dernière fois, j'ai une poele Téfal , des ampoules halogènes et depuis peu des basses conso., J'adore la braise et les barbecues, l'été je bronze plus beaucoup, je respire en ville, il m'arrive de lire le canard enchainé, je travaille dans l'ilictriciti, je ne crois pas en Dieu et pour finir je suis a croc de BDD...
C'est grave ?? Faut-il que je me mette à la masse ou j'y suis déjà ? Ca tourne pas rond là-dedans
HELP ME !!
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
02/03/2011 à 11h41
02/03/2011 à 11h41
Le departement c'etait juste pour savoir si tu habitait loin de chez moi . Donc pas de panique .
Pour Jielesse tout le monde n'est pas sensible aux champs electro magnetiques mais surtout continue a lire le canard .
Pour en revenir au lit de ton fils il faut eviter qu'il y ait un cadre metalique ( boucle fermée ) dans le lit . En fait c'est valale pour tout le monde ( sauf Jiliesse )
Il est normal qu'il ait beaucoup de champs magnetiques quand tous les radiateurs sont allumés . L'appareil a 1OO euros te permettra de savoir ou il y en a le moins
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
02/03/2011 à 15h16
02/03/2011 à 15h16
il suffit d'arréter les radiateurs quand on dort pour supprimer ou limiter le phénomène.
vous parlez de quoi exactement?
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
04/03/2011 à 22h00
04/03/2011 à 22h00
Il suffit d'arreter les radiateurs electriques quand on dort Exact mais le tarif de nuit c'est quand on dort et souvent en plus la nuit il n'y a pas de soleil et donc la nuit il fait plus froid cqfd .
l'appareil a 100 € est un appareil de mesure basique mais valable pour verifier les champs electriques et magnetiques en 50 hertz . voir electromagnetique . com
Par Trompette
avatar - Trompette
Message(s) : 8
06/03/2011 à 19h09
06/03/2011 à 19h09
Tu m'indiques quoi acheter pour mesurer mes champs électriques et électromagnétiques, je t'en remercie. Peut tu me dire s'il existe des solutions pour contrer les champs électromagnétiques, autre que celle du mec qui fait sauter son dijoncteur général avant d'aller se coucher ? Parce que mesurer sa température c'est bien, savoir qu'on a 40 de fièvre c'est bien, mais si on a pas de médocs...
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
08/03/2011 à 19h08
08/03/2011 à 19h08
Pour l'appareil va voir sur le site electromagnetique.com
Marque gigahertz solutions ou en vente chez CONRAD . Com
Il y a des solutions mais par internet ???
Par Trompette
avatar - Trompette
Message(s) : 8
08/03/2011 à 19h29
08/03/2011 à 19h29
Oui ben c'est quoi les solutions stp ? C'est trop dur à décrire par internet ou quoi ?
Membre(s) : castor , galvane
Visiteurs non identifiés : 538
