Bonsoir à tous J’ai actuellement un interrupteur double en va et vient. J’ai acheté un interrupteur connecté pour le brancher avec HomeKit pour continuer dans la domotique chez moi. Sauf que je suis perdu dans les branchements des fils, je n’arrive pas à trouver les bons branchements. Quelqu’un peut m’aider sachant qu’il y a une boucle qui est assez dur à voir sur l’image. Le nouvel interrupteur n’a pas de va et vient c’est celui avec les indications N L L1 L2 Ne me dites pas de mettre qqch en L3 il est creux... Merci a tous par avance
Bonjour Carminas Il n’y a pas de mode d’emploi juste l’image que j’ai joins ( le plan) Celui d’origine est un va et vient. Le remplaçant ne l’est pas Le nouveau à 2 boutons ( pour mes 3 lumières / 2 sont à couplées ) Je pense qu’il me manque les fils neutres pour que ça fonctionne. Ils sont sertis j’ai l’impression. Je ne sais pas comment les désertir et si les 3 vont rentrer dans le trous du neutre. Car les 3 fils violets sont les fils pour les lumières, un rouge est l’électricité - la phase - et l’autre rouge alimente l’autre double interrupteur d’à côté En tout cas, c’est l’analyse que jen tire après 3 h de tests Qu’en pensez vous? Merci bcp
Etes vous certain que votre interrupteur connecté est compatible avec un montage en va et vient ? Que dit la notice à ce sujet ?
Salut, Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un montage en va et vient, il semble que l'interrupteur double d'origine commande 2 lampes d'un coté et une seule de l'autre. Le nouveau devrait pouvoir fonctionner, pourvu que le neutre y soit raccordé...
Si tu regardes la photo de l'existant, on voit à gauche un fil rouge (phase) et 2 fils violets sur la même borne, ce ne serait donc pas un va et vient mais 2 lampes actionnées en même temps. Ou alors, je vois mal...
Mais notre ami avait parlé d'interrupteur double en va et vient, et voyant 2 fils violets, j'ai pensé "navettes" sans faire attention de l'endroit où c'est raccordé.
Mais finalement ce sont 2 inters simples, donc : - 2 rouges sur L - bleu (en provenance de la borne Wago) sur N - 2 violets de gauche sur L1 - violet de droite seul sur L2
Pour les neutres, il suffit de remplacer la borne Wago à 3 entrées par une borne à 4 entrées et d'ajouter un bout de fil bleu pour faire la liaison avec l'inter.
