Je suis un peu perdu
J ai un frigo electrolux ar2924 / reference 923876527-01
Un jour ma lampe interieure n a plus fonctionné et depuis plus de froid (consequence directe ??). Bref, mes investigations ont mené au dysfonctionnement du thermostat. En effet, quand je shuntais les 2 bornes, ca fonctionnait. (c est d ailleurs comme ça que mon frigo a pu vivre depuis cet incident avec un programmateur). Donc j achete la meme reference de thermostat. Je remonte le nouveau thermostat avec la sonde assez grande (au moins 1 metre). Et la surprise, ça ne fonctionne pas. Ca ne demarre pas. Pourtant, je suis allé doucement en deployant la sonde, en la glissant dans le trou. Bref, je suis un peu perturbé. Est ce que la sonde est mal mise ? Mais le fait que le compresseur ne fonctionne pas signifie qu elle se trouve à un endroit trop froid. Mon frigo a frolé les 10 degres avec mon bouton de reglage pourtant à fond. Il ne se declenche pas. Je ne sais pas quoi faire. Il semble qu il faut que la sonde se trouve près de l evaporateur mais je n y ai pas accès (enfin je pense). Avez vous une idée de ce qu il se passe ?
Merci pour vos reponses
Perso, je ressort la sonde et et remonte en volant sans le mettre dans le frigo...si ça ne marche pas...soit elle est foutu ou le problème est ailleurs.
Merci pour votre réponse
J ai retiré la sonde et je l ai replacé sans l enfoncer complètement. Ca semble marcher depuis 24h
Pourvu que ça dure !! :-)
