Je viens d acquérir une maison avec interphone de rue qui commande le portail.
La commande portail fonctionne, mais pas l interphone, on ne s entend pas.
C'est un extel 3000/2
Par quel modèle en changer en plug and play? c'est à dire en gardant simplement les fils déjà raccordés.
Merci d'avance de vos avis pour un novice en automatismes !
Hello,
tu a du EXTEL.
Quelle est l'idée? tout changer?
C'est le plus simple (vu le prix)...
Donc, sans forcément rester sur cette marque, acheter un KIT complet et ça ira.
Hello !
Oui je veux bien tout changer...sauf les cables ;-)
Y a t il un combiné plug and play que je pourrais installer tout en gardant la fonctionnalité communication, aujourd hui défaillante, et ouverture portail, qui fonctionne bien?
Merci de votre avis !
Pour beaucoup, 4 fils suffisent, pour d'autres c'est mieux, 2 fils suffisent,
Donc, on peut garder la filerie en place dans 99% des cas
Désolé de la question peut être bête, mais derrière le boitier dans la maison j ai deux fils d alimentation connectés et deux fils poste ...mon système est 2 ou 4 fils?
Avez vous un appareil à me conseiller?
Hello,
Une photo de la platine, du poste intérieur aidera à répondre, un schéma de l'installation aussi (passage de la filerie aussi).
voici la photo demandée,
bon dimanche !
OK,
Il manque l'alimentation sur ce poste, non?
Hello
Non, les deux fils du bas alimentent en 220 pour moi (AC), mais peut être que je me trompe?
Hello
non, c'est l'alimentation de la gâche
A voir donc d'où ils proviennent.
A moins que l'alim aie été enlevée ce qui expliquerait le non fonctionnement
Et la platine de rue?
Comment ça passe entre le poste intérieur et la platine?
aucune idée, là je nage complet c est pour ca que je cherche du plug n play, voilà l interphone et les arrivés au pied de celui ci
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1664728521.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1664728543.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1664728561.jpg
au vu de l etat du micro et de l enceinte dans la rue je comprends que le son ne fonctionne plus !
Il est vraiment plus logique de ranger le tout et de tout recommencer. Les interphones IP sont très pratiques de nos jours.
Bonjour?????
et donc? déterrer un sujet ne dérange pas surtout pour ne rien apporter?
je profite de ce déterrage pour savoir s il est possible de changer le combiné dans la maison par un simple bouton poussoir, afin de garder le fonctionnement de l ouverture du portail à distance? si oui, comment brancher les fils? Il y en a 4 qui arrivent à l arriere du boitier, dont 2 electriques et 2 autres fils
Merci !
