chargeur et batterie
25/06/2015 à 19h04
25/06/2015 à 19h04
Un chargeur "18V - 1500mA" peut-il charger une batterie "18V - 2600mAh" ?
25/06/2015 à 20h34
25/06/2015 à 20h34
peut être, mais je ferais gaffe quand même c'est ainsi que j'ai grillé la batterie de mon pulvérisateur électrique
il ne manquait pas grand chose, mais la batterie a gonflée donc c'est mort car on ne vend pas la batterie séparément ni le chargeur d'ailleurs
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/06/2015 à 20h46
25/06/2015 à 20h46
oui, mais là c'est l'inverse. La batterie sera un peu plus longue à charger ce qui n'est pas plus mal.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
25/06/2015 à 21h18
25/06/2015 à 21h18
Ne pas confondre la capacité de la batterie en AH et le courant que fournit le chargeur en A.
Normalement, on charge une batterie plomb à C/10 ou C/5 suivant l'usage voulu, ce qui veut dire :
capacité / 5 soit 2,6 AH / 5 = 520 mA .
Le chargeur 1500 mA est largement suffisant.
Reste à connaître son courant ? Est il réglable ? ?
Voir https://ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php très bien expliqué.
Cela dépend du type de batterie, le mieux est de consulter la notice de la batterie.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
25/06/2015 à 22h33
25/06/2015 à 22h33
Je viens de tester : ça charge bien.
c une batterie au lithium-ion
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
25/06/2015 à 22h41
25/06/2015 à 22h41
Attention :
pour ces batteries, régime de charge très particulier et risque d'incendie.
Chargeur spécial, sur mesure.
Visiteurs non identifiés : 80
