On a installe un chauffe eau olympic 300 l , il s est bien rempli mais il ne chauffe pas surement un problème de montage si vous pouvez m aider je joins les photos merci beaucoup.
On est en monophasé c est note que les 300 l sont triphasé réglés en monophasé Merci de vos retours
Ce chauffe eau est avec une résistance en triphasé, en plus la terre est branchée à la place d'une phase, bizarre qu'un différentiel ne saute pas!!
sur la notice il n' y a pas un dessin de branchement à faire pour être en mono?
Bonsoir merci d avoir reponsu oui il y a un schéma mais pas trop explicite, si une personne par hasard à le même chauffe eau pour savoir exactement quoi brancher merci
et si tu nous m'étais la notice, on te dirait tout ça et si je l'avais eu dés le début ce serait déjà fait!!Elle sera explicite pour moi
depuis ma 1° réponse je cherche inutilement cette notice alors STP poste en une photo
et que fait le fil jaune/ vert la terre sur le bornier ce n'est pas sa place
Je me déconnecte, la photo servira certainement à un autre intervenant
Effectivement ce schémas n'a rien à voir avec la résistance présente sur le chauffe eau mais cela confirme ce que je voyais comme câblage en mono
Voir photo
En rouge le couplage de ces trois bornes
le fil jaune vert ne doit pas être raccordé sur le bornier mais sur la vis sur la masse prévue pour ça et qui doit se trouver juste en dessous comme sur la photo
Les fils blancs sont à déplacer sur la résistance donc un a supprimer, J'ai représenté les fils par les couleurs bleu et marron pour un meilleur repérage.
Bonjour Merci beaucoup d avoir pris du temps je vais essayer je vous tiens au courant bonne journée
Bonjour je reviens sur le site pour donner des infos si cela peut aider, j ai finalement tel au SAV qui m a dit effectivement la notice n est pas la bonne et par retour du courrier il m ont fait parvenir la nouvelle avec deux barrettes je vous met en photo le montage merci de m avoir renseigne
Visiteurs non identifiés : 158
