choix de câblage
Par Alex 23
avatar - Alex 23
25/02/2011 à 13h46
25/02/2011 à 13h46
Quelle section de cable dois-je utiliser pour relier mon habitation a un local piscine ( distance 25metres) avec pompe +chauffage [3000watts] plus quelque prises et lumières ,merci pour conseil
Message(s) : 19331
25/02/2011 à 13h55
25/02/2011 à 13h55
Si installation en mono tu passe un 3G6mm² protégé par un 32A et un diff 30mA 40A
Si installation en tri tu passe un 5G2,5mm² protégé par un 20A et un diff 25A 30mA
Par Alex 23
avatar - Alex 23
25/02/2011 à 13h59
25/02/2011 à 13h59
Merci sinon la longueur joue beaucoup ?
Message(s) : 9395
25/02/2011 à 17h51
25/02/2011 à 17h51
Oui à cause de la chute de tension.
Il est d'usage de ne pas dépasser 2% dans cette liaison
Du 6² permet en principe de disposer de 7kW
Avec 25m et 2% maxi, il ne vous reste plus que 5,5kW de dispo
Avec 40m, il ne vous resterait plus que 3,5kW.
Donc si vous pensez dans le futur avoir besoin de plus de 5kW augmentez la section à 10² voire 16².
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 113
